--- 产品详情 ---
具有振荡器、电压基准和 I2C 的汽车类 12 位 3.3kSPS 单通道 Δ-Σ ADC
Resolution (Bits) | 12 |
Number of input channels | 1 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 3.3 |
Interface type | I2C |
Architecture | Delta-Sigma |
Input type | Differential, Single-Ended |
Rating | Automotive |
Reference mode | Int |
Input range (Max) (V) | 5.5 |
Input range (Min) (V) | 0 |
Features | Oscillator |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Power consumption (Typ) (mW) | 0.3 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 2 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.5 |
INL (Max) (+/-LSB) | 0.5 |
Digital supply (Min) (V) | 2 |
Digital supply (Max) (V) | 5.5 |
- Qualified for Automotive 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 组件充电模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 12 位无噪声分辨率
- 宽电源电压:2.0V 至 5.5V
- 低流耗:150μA
(连续转换模式) - 可编程数据速率:
128SPS 至 3.3kSPS - 单周期稳定
- 内部低漂移电压基准
- 内部振荡器
- I2C 接口:四个可通过引脚选择的地址
- 四个单端输入或两个差分输入 (ADS1015-Q1)
- 可编程比较器(ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1)
ADS1013-Q1、ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 器件 (ADS101x-Q1) 是兼容 I2C 的 12 位高精度低功耗模数转换器 (ADC),采用VSSOP-10 封装。ADS101x-Q1 器件采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 还采用可编程增益放大器 (PGA) 和数字比较器。这些 特性以及较宽的工作电源电压范围使得 ADS101x-Q1 非常合适功率受限和空间受限的传感器测量 应用。
ADS101x-Q1 可在数据速率高达每秒 3300 个样本 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1015-Q1 采用 一个输入多路复用器 (MUX),可实现两次差动输入测量或四次单端输入测量。在 ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 中可使用数字比较器进行欠压和过压检测。
ADS101x-Q1 既可工作于连续转换模式下,也可工作于单冲模式下。在单冲模式下,这些器件可在一次转换后自动断电;因此显著降低了空闲期间的功耗。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
