--- 产品详情 ---
24 位 128kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC
Resolution (Bits) | 24 |
Number of input channels | 4 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 128 |
Interface type | SPI |
Architecture | Delta-Sigma |
Input type | Differential, Single-Ended |
Multi-channel configuration | Simultaneous Sampling |
Rating | Catalog |
Reference mode | Ext, Int |
Input range (Max) (V) | 4.5 |
Input range (Min) (V) | -1.5 |
Features | Daisy-Chainable |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Power consumption (Typ) (mW) | 7.2 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 3 |
SNR (dB) | 115.2 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.5 |
Digital supply (Min) (V) | 1.65 |
Digital supply (Max) (V) | 3.6 |
- 双通道或四通道同步采样差分输入
- 数据速率:高达 128kSPS
- 高性能:
- 单通道精度:在 10,000:1 动态范围内优于 0.1%
- 有效分辨率:20.6位 (8kSPS)
- 总谐波失真 (THD):50Hz 和 60Hz 频率下为 -100dB
- 集成的负电荷泵 允许绝对输入电压低于接地值
- 灵活的模拟电源选项:
- 采用负电荷泵:3.0V 至 3.45V
- 单极电源:3.3V 至 5.5V
- 双极电源:±2.5V
- 数字电源:1.65V 至 3.6V
- 低温漂内部基准电压:6ppm/°C
- 模数转换器 (ADC) 自检
- 通信时的循环冗余校验 (CRC) 和汉明码错误校正
- 多个 SPI数据接口模式:
- 异步中断
- 同步主从接口
- 封装:32 引脚 TQFP
- 工作温度范围:
-40°C 至 +125°C
ADS131A02 和 ADS131A04 器件为双通道和四通道同步采样 24 位 ΔΣ 模数转换器 (ADC)。ADS131A02 或 ADS131A04 具有宽动态范围、最高 128kSPS 的可扩展数据速率以及内置故障监控器等特性,这使得它非常适合能源监控、电网保护和控制等 应用。ADC 输入端可以单独直接接入电阻分压器网络、电流互感器或 Rogowski 线圈,以测量电压或电流。这两款器件具有灵活的电源选项(包括内部负电荷泵),可最大限度提高有效分辨率,非常适合宽动态范围 应用。
这两款器件提供异步和同步主从接口选项,可为多个器件串联而成的单一系统灵活实施 ADC 配置。接口上配有多种接口检查、ADC 启动检查和数据完整性检查功能,可报告 ADC 中的错误以及数据传输期间的错误。
这种完整的模拟前端 (AFE) 解决方案采用 32 引脚 TQFP 封装,其额定工业温度范围为 -40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
