--- 产品详情 ---
双通道、14 位、625MSPS 模数转换器 (ADC)
Sample rate (Max) (MSPS) | 625 |
Resolution (Bits) | 14 |
Number of input channels | 2 |
Interface type | JESD204B |
Analog input BW (MHz) | 1200 |
Features | High Performance |
Rating | Catalog |
Input range (Vp-p) | 1.9 |
Power consumption (Typ) (mW) | 1940 |
Architecture | Pipeline |
SNR (dB) | 71.8 |
ENOB (Bits) | 11.6 |
SFDR (dB) | 93 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Input buffer | Yes |
- 14 位分辨率、双通道、625MSPS 模数转换器 (ADC)
- 噪底:–157dBFS/Hz
- 频谱性能(–1dBFS 时的 fIN = 170MHz):
- 信噪比 (SNR):71.0dBFS
- 噪声频谱密度 (NSD):–155.9dBFS/Hz
- 无杂散动态范围 (SFDR):85dBc
- SFDR:93dBc(不包括 HD2、HD3 和交错音调)
- 频谱性能(–1dBFS 时的 fIN = 350MHz):
- SNR:69dBFS
- NSD:–153.9dBFS/Hz
- SFDR:76dBc
- SFDR:90dBc(不包括 HD2、HD3 和交错音调)
- 通道隔离:fIN = 170MHz 时为 100dBc
- 输入满量程:1.9 VPP
- 输入带宽 (3dB):1.2GHz
- 片上抖动
- 集成宽带数字下变频器 (DDC) 模块
- 支持 JESD204B 子类 1 接口:
- 6.25Gbps 时每个 ADC 具有 2 条通道
- 3.125Gbps 时每个 ADC 具有 4 条通道
- 支持多芯片同步
- 功耗:625MSPS 时每通道为 970mW
- 封装:72 引脚超薄型四方扁平无引线 (10mm × 10mm)
应用
- 雷达和天线阵列
- 无线宽带
- 电缆 CMTS、DOCSIS 3.1 接收器
- 通信测试设备
- 微波接收器
- 软件定义无线电 (SDR)
- 数字转换器
- 医疗成像和诊断功能
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS54J42 是一款低功耗、高带宽 14 位、625MSPS 双通道模数转换器 (ADC)。该器件经设计具有高 SNR,可提供 -157dBFS/Hz 的噪底,从而 协助应用在宽瞬时带宽内 实现最高动态范围。该器件支持 JESD204B 串行接口,数据速率最高可达 6.25Gbps。经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一的输入阻抗,并最大限度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。可选择将每个 ADC 通道连接至数字下变频器 (DDC) 模块。ADS54J42 以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。
JESD204B 接口减少了接口线路数,从而实现高系统集成度。内部锁相环 (PLL) 会将 ADC 采样时钟加倍,以获得对各通道的 14 位数据进行串行化所使用的位时钟。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
