--- 产品详情 ---
具有增强型串行外设接口 (SPI) 的 18 位、2MSPS、单通道 SAR ADC
Resolution (Bits) | 18 |
Number of input channels | 1 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 2000 |
Interface type | SPI, Enhanced SPI |
Architecture | SAR |
Input type | Differential |
Rating | Catalog |
Reference mode | Ext |
Input range (Max) (V) | 5 |
Input range (Min) (V) | 0 |
Features | Daisy-Chainable, Oscillator |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Power consumption (Typ) (mW) | 15 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 1.65 |
SNR (dB) | 100 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 1.95 |
INL (Max) (+/-LSB) | 1.5 |
Digital supply (Min) (V) | 1.65 |
Digital supply (Max) (V) | 1.95 |
- 采样率:2MSPS
- 无延迟输出
- 出色的直流和交流性能:
- 积分非线性 (INL):±0.5 最低有效位 (LSB)(典型值),±1.5 LSB(最大值)
- 微分非线性 (DNL):±0.75 LSB(最大值),18 位无丢码 (NMC)
- 信噪比 (SNR):100dB
- 总谐波失真 (THD):-118dB
- 宽输入范围:
- 单极差分输入范围:±VREF
- VREF 输入范围:2.5V 至 5V,
与 AVDD 无关
- 低功耗:
- 2MSPS 时为 9mW(仅限 AVDD)
- 2MSPS 时为 15mW(总功耗)
- 灵活的低功耗模式,可根据吞吐量调节功率
- multiSPI:增强型串行接口
- 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O(1.8V DVDD 时)
- 在 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围内完全额定运行
- 小型封装:4mm × 4mm 超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装
应用
- 测试和测量
- 医疗成像
- 高精度、高速工业领域
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS9110 是一款 18 位、2MSPS、逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),在典型工作条件下具有 ±0.5 LSB INL 和 100dB SNR 规范值。 高吞吐量使得开发者能够对输入信号进行过采样,从而提高测量的动态范围和精度。
该器件支持单极全差分模拟输入信号,并采用 2.5V 至 5V 的外部基准电压,能够提供宽输入选择范围,无需额外进行输入调节。
该器件以 2MSPS 全吞吐量运行时的功耗仅为 15mW。 吞吐量较低时,可灵活使用低功耗模式(NAP 和 PD)来降低功耗。
集成的 multiSPI 串行接口向后兼容传统 SPI 协议。 此外,该器件的可配置功能还能够简化电路板布局、时序和固件,并且以低时钟速度运行时能够获得高吞吐量,因此可轻松连接各种微控制器、数字信号处理器 (DSP) 以及现场可编程门阵列 (FPGA)。
该器件采用节省空间的 4mm × 4mm VQFN 封装,支持符合 JESD8-7A 标准的 I/O 和标准工业温度范围。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
