--- 产品详情 ---
适用于工厂自动化且具有 PGA、基准电压和辅助 ADC 的 32 位 38kSPS 10 通道 Δ-Σ ADC
Resolution (Bits) | 32 |
Number of input channels | 10 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 38 |
Interface type | SPI |
Architecture | Delta-Sigma |
Input type | Differential, Single-Ended |
Multi-channel configuration | Multiplexed |
Rating | Catalog |
Reference mode | Ext, Int |
Input range (Max) (V) | 2.5, 5 |
Input range (Min) (V) | -2.5, 0 |
Features | 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Power consumption (Typ) (mW) | 27 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 4.75 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.25 |
Digital supply (Min) (V) | 2.7 |
Digital supply (Max) (V) | 5.25 |
- 32 位精密 Δ-Σ ADC
- 24 位辅助 Δ-Σ ADC (ADS1263)
- 数据速率:2.5SPS 至 38400SPS
- 差分输入,CMOS PGA
- 11 个多功能模拟输入
- 高精度架构:
- 温漂:1nV/°C
- 增益漂移:0.5ppm/°C
- 噪声:7nVRMS(2.5SPS,增益 = 32)
- 线性度:3ppm
- 2.5V 内部电压基准:
- 温漂:2ppm/°C
- 50Hz 和 60Hz 抑制
- 单周期稳定转换
- 双传感器激励电流源
- 内部故障监测器
- 内部 ADC 测试信号
- 8 个通用输入/输出
ADS1262 和 ADS1263 (ADS126x) 是具有集成 PGA、电压基准和内部故障监视器的低噪声、低漂移、38.4kSPS、Δ-Σ ADC。ADS1263 集成了一个 24 位辅助 Δ-Σ ADC,适用于后台测量。这种支持传感器的 ADC 提供了一套完备的高精度、单芯片测量解决方案,可满足要求极为严苛的传感器应用需求,其中包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度器件 (RTD)。
ADC 由低噪声 CMOS PGA(增益范围为 1 至 32)、Δ-Σ 调制器以及可编程数字滤波器组成。模拟前端 (AFE) 非常灵活,其包含两个传感器激励电流源,非常适合直接进行 RTD 测量。
单周期稳定数字滤波器可更大限度提高多输入转换吞吐量,同时能够为 50Hz 和 60Hz 线路周期干扰提供 130dB 抑制。
ADS1262 与 ADS1263 的引脚和功能彼此兼容。这两款器件均采用 28 引脚 TSSOP 封装, 并且额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
