--- 产品详情 ---
双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
Sample rate (Max) (MSPS) | 125 |
Resolution (Bits) | 14 |
Number of input channels | 2 |
Interface type | JESD204B |
Analog input BW (MHz) | 450 |
Features | Low Power |
Rating | Catalog |
Input range (Vp-p) | 2 |
Power consumption (Typ) (mW) | 401 |
Architecture | Pipeline |
SNR (dB) | 72.8 |
ENOB (Bits) | 11.7 |
SFDR (dB) | 94 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Input buffer | No |
- 双通道
- 14 位分辨率
- 单电源:1.8V
- 支持 1 分频、2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器
fIN = 70MHz 时,信噪比 (SNR) = 72.2dBFS,无杂散动态范围 (SFDR) = 87dBc- 超低功耗:
- 160MSPS 时为每通道 227mW
- 通道隔离:105dB
- 内部抖动
- JESD204B 串口:
- 兼容子类 0、1、2,速率最高达 3.2Gbps
- 支持每个 ADC 一条通道(高达 160MSPS)
- 支持多芯片同步
- 与 12 位版本器件 (ADC32J2X) 引脚到引脚兼容
- 封装:超薄四方扁平无引线 (VQFN)-48 (7mm x 7mm)
应用
- 多载波、多模式蜂窝基站
- 雷达和智能天线阵列
- 炮弹制导
- 电机控制反馈
- 网络和矢量分析器
- 通信测试设备
- 无损检测
- 微波接收器
- 软件定义无线电 (SDR)
- 正交和分集无线电接收器
All trademarks are the property of their respective owners.
ADC32J4x 属于高线性度、超低功耗、双通道、14 位、50MSPS 至 160MSPS 模数转换器 (ADC) 系列。 此类器件专门设计用于支持具有宽动态范围需求且要求苛刻的高输入频率信号。 时钟输入分频器可给予系统时钟架构设计更高的灵活性,SYSREF 输入可实现整个系统同步。 ADC32J4x 系列支持 JESD204B 接口,减少了接口线路数,从而实现高系统集成度。 JESD204B 接口是串行接口,仅通过一个差分对即可串行输出每个 ADC 的数据。 内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟乘以 20,以获得串行化各通道的 14 位数据时所使用的位时钟。 该器件支持子类 1,接口速率高达 3.2Gbps。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
