企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华秋商城
元器件现货采购/代购/选型一站式BOM配单
1.8w 内容数 99w+ 浏览量 187 粉丝
TI模数转换器 (ADC)AFE5812
--- 产品详情 ---
具有 CW 无源混频器和数字 I/Q 解调器的 8 通道超声波模拟前端,0.75nV/rtHz
Number of input channels 8
Active supply current (Typ) (mA) 75
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Operating temperature range (C) -40 to 85
Interface type LVDS
Features Analog Front End (AFE)
  • 8 通道完全模拟前端
    • LNA, VCAT, PGA, LPF, ADC和连续波 (CW) 混频器
  • 可编程增益低噪音放大器 (LNA)
    • 24、18、15dB 增益
    • 0.25、0.5、0.7VPP 线性输入范围
    • 0.63,0.7,0.9nV/rtHz 输入参考噪音
    • 可编程主动终止
  • 40dB 低噪音压控衰减器 (VACT)
  • 24/30dB 可编程增益放大器 (PGA)
  • 3rd 阶线性相位低通滤波器 (LPF)
    • 10、15、20、30、35、50MHz
  • 14 位模数转换器,具有 LVDS 输出
    • 65MSPS 时为 77dBFS SNR
  • 噪声/功率优化(无数字解调器)
    • 0.75nV/rtHz,65MSPS 时为每通道 180mW
    • 1.1nV/rtHz,40MSPS 时为每通道 109mW
    • 在 CW 模式下为每通道 107mW
  • 出色的器件间增益匹配
    • ±0.5dB(典型值)和 ±1.1dB(最大值)
  • ADC 之后的可编程数字 I/Q 解调器
    • 宽范围解调频率
    • <1KHz 的频率分辨率
    • 抽取滤波器因数 M=1 至 32
    • 16xM 抽头有限冲击响应 (FIR) 抽取滤波器
    • 解调之后的低压差分信令 (LVDS) 速率衰减
    • 具有 32 个预设定参数的片上 RAM
  • 低谐波失真
  • 低频声纳信号处理
  • 快速且持续的过载恢复
  • 针对连续声波多普勒 (CWD) 的无源混频器
    • 低接近相位噪声-在低于 1KHz 至 2.5MHz 载波时为 156dBc/Hz
    • 1/16λ 的相位分辨率
    • 支持 16X,8X,4X 和 1X CW 时钟
    • 在 3rd和 5th 谐波上的 12dB 抑制
  • 小型封装:15mm x 9mm,135-BGA
  • 工作温度范围:-40℃ 至 85°C
应用
  • 医疗超声波成像
  • 无损检测设备
  • 声纳应用
  • 多通道高速数据采集
All trademarks are the property of their respective owners.
AFE5812 是一套高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专用于需要高性能和小尺寸的超声波系统。 AFE5812 集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。 借助该器件,用户还可以选择不同的功率/噪声组合来优化系统性能。 因此,AFE5812 对于高端系统及便携式系统都是非常理想的超声波 AFE 解决方案。
AFE5812 包含八个具有电压控制放大器 (VCA)、14 和 12 位 ADC 以及 CW 混频器的通道。 VCA 包括 LNA、VCAT、PGA 和 LPF。 LNA 增益可以编程,以支持 250mVPP 至 0.75VPP 的输入信号。 LNA 还支持可编程有源终端。 超低噪声 VCAT 提供 40dB 衰减控制范围,可改善整体低增益 SNR,有利于谐波成像和近场成像。 PGA 提供 24 和 30dB 增益选项。 在 ADC 前,可配置 10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35MHz 或 50MHz LPF 来支持不同频率的各种超声波应用。 此外,AFE5812 的信号链可以处理频率低于 100kHz 的信号,因此 AFE5812 适用于声纳和医疗应用。 AFE5812 的高性能 14 位/65MSPS ADC 可实现 77dBFS SNR。 它确保了低链路增益下的出色 SNR。 ADC 的 LVDS 输出可实现小型化系统所需的灵活系统集成。
AFE5812 集成了一个低功耗无源混频器和一个低噪声混合放大器,用以生成片上 CWD 波束形成器。16 个可选相位延迟可应用于每个模拟输入信号。 同时,器件采用独特的三阶和五阶谐波抑制滤波器来增强 CW 灵敏度。
AFE5812 还包括一个数字同相正交 (I/Q) 解调器和一个低通抽取滤波器。 解调块的主要用途是降低 LVDS 数据传输速率并提升系统总体功率效率。 I/Q 解调器可接受高达 65MSPS 采样率和 14 位分辨率的 ADC 输出。 例如,当数字解调和 4 倍抽取滤波完成后,同相或正交输出的数据速率降至 16.25MSPS,数据分辨率相应提高到 16 位。 因此,总体 LVDS 激励衰减系数可以为 2。这个解调器可被旁通,如果需要的话,也可将其完全断电。
AFE5812 采用 15mm × 9mm、135 引脚的 BGA 封装,额定工作温度范围为 -40℃ 至 85°C。
为你推荐
  • 如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
    使用运算放大器设计振荡电路运算放大器的工作原理发明运算放大器的人绝对是天才。中间两端接上电源,当同相输入大于反相输入,右侧就会输出(接近)电源电压(Vcc),如果反过来小于同相输入,则输出0V(负电源)电压。在输出端接上灯泡,假设我想控制灯泡循环亮灭,那就需要一会输出高电平点亮,一会输出低电平熄灭。也就是我需要让左边能自动变化大小,就能实现控制灯泡。如何让电
  • 【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
    相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。在上篇内容中,小编主要分享了PCB线宽线距的一些设计规则,那么本篇内容,将针对PCB的布线方式,做个全面的总结给到大家,希望能够对养成良好的设计习惯有所帮助。1走线长度
  • 电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
    大功率直流充电系统架构大功率直流充电设计标准国家大功率充电标准“Chaoji”技术标准设计目标是未来可实现电动汽车充电5分钟行驶400公里。“Chaoji”技术标准主要设计参数如下:最大电压:目前1000V(可扩展到1500V);最大电流:带冷却系统500A(可扩展到600A);不带冷却系统150-200A;最大功率:900KW。大功率直流充电系统架构大功率
  • Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
    Buck电路工作原理电源闭合时电压会快速增加,当断开时电压会快速减小,如果开关速度足够快的话,是不是就能把负载,控制在想要的电压值以内呢?假设12V降压到5V,也就意味着,MOS管开关需要42%时间导通,58%时间断开。当42%时间MOS管导通时,电感被充磁储能,同时对电容进行充电,给负载提供电量。当58%时间MOS管断开时,由于电感上的电流不能突变,电路通
    1846浏览量
  • 100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
    什么是PD3.0快充?PD快充协议全称“USBPowerDelivery”功率传输协议,简称为“PD协议”。2015年11月,USBPD快充迎来了大版本更新,进入到了USBPD3.0快充时代。USBPD3.0相对于USBPD2.0的变化主要有三方面:增加了对设备内置电池特性更为详细的描述;增加了通过PD通信进行设备软硬件版本识别和软件更新的功能,以及增加了数
    1371浏览量
  • 千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
    想要做好PCB设计,除了整体的布线布局外,线宽线距的规则也非常重要,因为线宽线距决定着电路板的性能和稳定性。所以本篇以RK3588为例,详细为大家介绍一下PCB线宽线距的通用设计规则。要注意的是,布线之前须把软件默认设置选项设置好,并打开DRC检测开关。布线建议打开5mil格点,等长时可根据情况设置1mil格点。PCB布线线宽01布线首先应满足工厂加工能力,
  • 基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
    如何驱动无刷电机?近些年,由于无刷直流电机大规模的研发和技术的逐渐成熟,已逐步成为工业用电机的发展主流。围绕降低生产成本和提高运行效率,各大厂商也提供不同型号的电机以满足不同驱动系统的需求。现阶段已经在纺织、冶金、印刷、自动化生产流水线、数控机床等工业生产方面应用。无刷直流电机的优点与局限性优点:高输出功率、小尺寸和重量、散热性好、效率高、运行速度范围宽、低
  • 上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
    上新啦!开发板仅需9.9元!
  • 参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
    什么是数字电源?数字电源,以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器、PWM控制器等作为控制对象,能实现控制、管理和监测功能的电源产品。它是通过设定开关电源的内部参数来改变其外特性,并在“电源控制”的基础上增加了“电源管理”。所谓电源管理是指将电源有效地分配给系统的不同组件,最大限度地降低损耗。数字电源的管理(如电源排序)必须全部
    1680浏览量
  • 千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
    PCB半孔是沿着PCB边界钻出的成排的孔,当孔被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的孔减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。模块类PCB基本上都设计有半孔,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能需求多,所以通常半孔设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边孔在PCB上。半孔板的可制造性设计最小半孔最小半孔的工艺制成能力是0.5mm,前提是孔必须
    2763浏览量
