--- 产品详情 ---
四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
Sample rate (Max) (MSPS) | 500 |
Resolution (Bits) | 14 |
Number of input channels | 4 |
Interface type | JESD204B |
Analog input BW (MHz) | 900 |
Features | High Performance |
Rating | Catalog |
Input range (Vp-p) | 1.25 |
Power consumption (Typ) (mW) | 3500 |
Architecture | Pipeline |
SNR (dB) | 68.3 |
ENOB (Bits) | 11 |
SFDR (dB) | 95 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Input buffer | Yes |
- 4 通道、14 位 500MSPS 模数转换器 (ADC)
- 模拟输入缓冲器,具有高阻抗输入
- 灵活的输入时钟缓冲器,支持 1 分频、2 分频和 4 分频
- 1.25VPP 差分满量程输入
- JESD204B 串行接口
- 符合子类 1,速率高达 5Gbps
- 每个 ADC 一条通道,速率高达 250Msps
- 每个 ADC 两条通道,速率高达 500Msps
- 64 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (9mm x 9mm)
- 主要规格:
- 功率耗散:875mW/ch
- 输入带宽 (3dB):900MHz
- 孔径抖动:98fs rms
- 通道隔离:85dB
- ?in = 170MHz、1.25 VPP、
单通道、2x 抽取滤波器、–1dBFS 条件下的性能- 信噪比 (SNR):67.2dBFS
- 无杂散动态范围 (SFDR):85dBc(HD2,HD3);95dBFS(非 HD2,HD3)
- ?in = 370MHz、1.25 VPP、
双通道、无抽取滤波器、–1dBFS 条件下的性能- SNR:64.7dBFS
- SFDR:75dBc(HD2,HD3);83dBFS(非 HD2,HD3)
ADS54J54 是一款低功耗、高带宽 14 位、500MSPS 四通道模数转换器 (ADC)。该器件支持 JESD204B 串行接口,数据传输速率高达 5Gbps,每个 ADC 可支持 1 或 2 条通道。已缓冲模拟输入在大大减少采样保持毛刺脉冲能量的同时,在宽频率范围内提供统一的输入阻抗。采样时钟分频器可实现更灵活的系统时钟架构设计。ADS54J54 以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。该器件具有可选 2x 抽取滤波器,可提供高通或低通滤波器两种模式。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
