--- 产品详情 ---
四通道 14 位 250MSPS 接收器和反馈 IC
Number of input channels | 4 |
Resolution (Bits) | 14 |
Sample rate (Max) (MSPS) | 250 |
Features | Decimating Filter, Differential Inputs, High Dynamic Range, Nap Mode, Out of Range Indicator, Power Down |
Analog input BW (MHz) | 500 |
SFDR (Typ) (dB) | 85 |
SNR (Typ) (dB) | 71 |
Power consumption (Typ) (mW) | 1460 |
Logic voltage DV/DD (Max) (V) | 2 |
Logic voltage DV/DD (Min) (V) | 1.7 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 3.45 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 1.8 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Rating | Catalog |
- 四通道
- 三个不同的运行模式:
- 11 位:250MSPS
- 11 位 SNRBoost3G+:250MSPS
- 14 位:250MSPS(突发模式)
- 最大采样数据速率:250MSPS
- 功率耗散:
- 11 位模式:每通道 365mW
- SNRBoost3G+ 带宽:2x 45MHz 或者 90MHz
- 170MHz IF 上的频谱性能(典型值):
- 信噪比 (SNR):在 SNRBoost3G+ 的 90MHz 波段下为 70.5dBFS
- 无杂散动态范围 (SFDR):85dBc
- DDR 低压差分信令 (LVDS) 数字输出接口
- 144 热层球状引脚栅格阵列封装 (BGA) (10mm x 10mm)
应用范围
- 多载波 GSM 蜂窝基础设施基站
- 多载波多模式蜂窝基础设施基站
- 针对无线基础设施有源天线阵列
- 通信测试设备
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS58H40 是一款高线性,四通道,14 位,250MSPS 模数转换器 (ADC)。 四个 ADC 通道被分成两块,每块有两个 ADC。 每个块可被独立配置成为三个不同的运行模式。 一个运行模式包括 SNRBoost3G+ 信号处理技术的实现来在只使用 11 位分辨率的情况下在高达
90MHz 带宽内提供高信噪比 (SNR)。 针对低功耗和高无杂散动态范围 (SFDR) 而设计,此 ADC 具有低噪声性能以及在宽输入频率范围内出色的 SFDR。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
