--- 产品详情 ---
14 位 2MSPS 双通道单极差分微功耗 SAR ADC
Resolution (Bits) | 14 |
Number of input channels | 2 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 2000 |
Interface type | SPI |
Architecture | SAR |
Input type | Differential |
Multi-channel configuration | Multiplexed |
Rating | Catalog |
Reference mode | Ext |
Input range (Max) (V) | 5.25 |
Input range (Min) (V) | 0 |
Features | Small Size |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Power consumption (Typ) (mW) | 10.5 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 2.7 |
SNR (dB) | 84 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.25 |
INL (Max) (+/-LSB) | 1.5 |
Digital supply (Min) (V) | 1.65 |
Digital supply (Max) (V) | 5.25 |
- 取样率: 2 MSPS
- 14-位, 与 8/10/12-位 ADS7947/8/9 系列产品 (ADS7946)引脚兼容
- 突出的性能:
- SNR: 84 dB (ADS7945)
- 无丢码
- INL: 1.5 LSB (最大) (ADS7945)
- 低功耗:
- 在 2 MSPS 运行模式下,11.6 mW
- 低速状态下自动动率降低: 在 500 kSPS模式下 7.2 mW在 100 kSPS模式下 1.4 mW 在 20 kSPS 模式下 0.3 mW
- 宽电源范围:
- 模拟: 2.7 V 至 5.25 V
- 数字: 1.65 V 至 AVDD
- 简单串口 (SPI)
- 完全指定温度范围从 –40°C 到 +125°C
- 微笑器件封装: 3 mm × 3 mm QFN
ADS7945/6 是 14-为, 2 MSPS 模数转换器 (ADCs), 它们分别具有差分和单端输入。 此设备 运行在 2 MSPS 具有一个标准16时钟数据帧的采样速率。 此设备特有突出的dc精度和出色的动态性能;ADS7946与 8/10/12-位ADS7947/8/9 设备引脚兼容。 此设备包含一个2通道输入复用器和一个低功率逐次逼近寄存器(SAR),此寄存器具有一个固有的取样保持输入级。
ADS7945/6 支持较宽的模拟供电范围,允许的全尺寸输入范围已拓展到 ±5 V 差分或者 5 V 单端范围。 一个简单的 SPI, 具有数字供电,能在低至1.65V的电压下运行,能很容易的与多种数字控制器建立端口连接。 当运行在较低速度时,自动掉电可被启用以大幅减少功率消耗。
封装方式为微小 3 mm × 3 mm QFN, ADS7945/6 完全额定工作温度范围从 –40°C 至 +125°C 并适合多种数据采集应用,在这里,高性能,低功耗和小封装尺寸是关键。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
