--- 产品详情 ---
具有软件可选输入范围的 12 位 4 通道双极 SAR
Resolution (Bits) | 12 |
Number of input channels | 4 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 1000 |
Interface type | SPI |
Architecture | SAR |
Input type | Single-Ended |
Multi-channel configuration | Multiplexed |
Rating | Catalog |
Reference mode | Ext, Int |
Input range (Max) (V) | 10 |
Input range (Min) (V) | -10 |
Features | Comparator |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Power consumption (Typ) (mW) | 14.45 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 2.7 |
SNR (dB) | 71.8 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.25 |
INL (Max) (+/-LSB) | 1.5 |
Digital supply (Min) (V) | 1.65 |
Digital supply (Max) (V) | 5.25 |
- 可选输入范围:
±10V、±5V、±2.5V、0V 至 10V,或
0V 至 5V
高达 ±12V,具有外部基准 - 速率高达 1MSPS 的无延迟转换
- 出色的性能:
12 位无漏失码
INL:±0.9LSB
SNR:71.8dB - 高度集成:
4 通道或 8 通道输入多路复用器
温度传感器
内部电压基准
用于每个通道的报警门限 - 低功耗:
14.45mW(在 1MSPS 时)
5.85mW(在 0.1MSPS 时)
灵活的断电模式 - SPI兼容型串行接口
- 扩展温度范围:
–40°C 至 +125°C - 小占位面积:4mm × 4mm QFN 封装
ADS8634 and ADS8638 (ADS8634/8)是12位的模数转换器(ADCs),他们能够在1MSPS下测量达到±10V的输入电压。 使用逐次求近寄存器(SAR) 核心,这些模数转换器可以提供一个采样保持前端的无延迟转换。ADS8634包括一个输入复用器(mux)来测量最多四位的输入。ADS8638可以测量最多八位的输入。
除了输入复用器,ADS8634/8特别装有内部温度传感器、电压基准和一个数字比较器以为每个输入设定报警阀值;因此,最少数量的外部部件是必需的。一个简单的SPI兼容接口提供了通信和控制。数字电源可一直工作在5伏电压或下至1.8伏电压以便与多种多样的处理器和控制器进行直接连接。
对于那些要求严格的测量仪器,ADS8634/8可以在工业温度–40°C 到 +125°C 下工作并有小规格的QFN-24封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
