--- 产品详情 ---
双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
Sample rate (Max) (MSPS) | 125 |
Resolution (Bits) | 12 |
Number of input channels | 2 |
Interface type | DDR LVDS, Parallel CMOS |
Analog input BW (MHz) | 600 |
Features | Low Power |
Rating | Catalog |
Input range (Vp-p) | 2 |
Power consumption (Typ) (mW) | 277 |
Architecture | Pipeline |
SNR (dB) | 70.9 |
ENOB (Bits) | 11.3 |
SFDR (dB) | 91 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Input buffer | No |
- 超低功耗,采用 1.8V 单电源,CMOS 输出:
- 65MSPS 时的总功耗为 183mW
- 125MSPS 时的总功耗为 277mW
- 160MSPS 时的总功耗为 332mW
- 高动态性能:
- 170MHz 时的无杂散动态范围 (SFDR) 为 88dBc
- 170MHz 时的信噪比 (SNR) 为 71.4dBFS
- 串扰:185MHz 时大于 90dB
- 可编程增益最高达 6dB,可权衡 SNR/SFDR 性能
- DC 偏移校正
- 输出接口选项:
- 1.8V 并行 CMOS 接口
- 支持可编程摆幅的双倍数据速率 (DDR) 低压动态信令 (LVDS):
- 标准摆幅:350mV
- 低摆幅:200mV
- 支持
低至 200mVPP 的输入时钟幅值 - 封装:超薄四方扁平无引线 (VQFN)-64 (9.00mm x 9.00mm)
应用
- 无线通信基础设施
- 软件定义无线电
- 功率放大器线性化
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
ADS424x 和 ADS422x 系列器件是 ADS42xx 超低功耗系列双通道 14 位/12 位模数转换器 (ADC) 的低速变型产品。该器件凭借创新设计技术实现了高动态性能,并且采用 1.8V 电源供电运行,功耗极低。该拓扑结构使得 ADS424x/422x 非常适合多载波、高带宽通信 转换器。
ADS424x/422x 具有精细增益选项,可用于提升在较低满量程输出范围内的 SFDR 性能。这些器件包括一个 DC 失调校正环路,可用来消除 ADC 偏移。双倍数据速率 (DDR) LVDS 与并行 CMOS 数字输出接口都采用紧凑型 VQFN-64 封装。
这些器件包含内部基准,并消除了传统基准引脚与相关去耦电容。所有器件都在工业温度范围(–40°C 至 85°C)内额定运行。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
