--- 产品详情 ---
12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
Sample rate (Max) (MSPS) | 125 |
Resolution (Bits) | 12 |
Number of input channels | 1 |
Interface type | DDR LVDS, Parallel CMOS |
Analog input BW (MHz) | 800 |
Features | Low Power |
Rating | Catalog |
Input range (Vp-p) | 2 |
Power consumption (Typ) (mW) | 136 |
Architecture | Pipeline |
SNR (dB) | 71.1 |
ENOB (Bits) | 11.2 |
SFDR (dB) | 87 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Input buffer | No |
- 超低功耗,采用 1.8V 单电源:
- 65MSPS 时的总功耗为 103mW
- 125MSPS 时的总功耗为 153mW
- 高动态性能:
- 信噪比 (SNR):170MHz 时为 72.2dBFS
- 无杂散动态范围 (SFDR):170MHz 时为 81dBc
- 随采样速率动态地进行功率调节
- 空闲通道 SNR 74.8 dBFS (ADS414x)
- 输出接口:
- 支持可编程摆幅和强度的双倍数据速率 (DDR) LVDS:
- 标准摆幅:350mV
- 低摆幅:200mV
- 默认信号强度:100Ω 端接
- 2x 强度:50Ω 端接
- 还支持 1.8V 平行 CMOS 接口
- 用于 SNR、SFDR 权衡的最高 6dB 可编程增益
- 直流偏移校正
- 支持低至 200mVPP 的输入时钟幅度
ADS412x 和 ADS414x 器件是 ADS41xx 系列模数转换器 (ADC) 中采样速度较低的型号。该器件凭借创新设计技术实现了高动态性能,并且采用 1.8V 电源供电运行,功耗极低。它们非常适合于多载波、高带宽通信 应用。
ADS412x 和 ADS414x 器件具有精细增益选项,可用于提升在较小满量程输入范围内的 SFDR 性能,特别是高输入频率条件下。这些器件包括一个 DC 偏移校正环路,可以用来消除 ADC 偏移。在较低的采样速率条件下,ADC 自动以低功耗运行,且没有性能损失。
ADS412x 和 ADS414x 器件采用紧凑型 VQFN-48 封装,额定温度涵盖了工业温度范围(–40°C 至 +85°C)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
