--- 产品详情 ---
8 位、2 MSPS、双通道、伪差动 uPower 串行 SAR ADC
Resolution (Bits) | 8 |
Number of input channels | 2 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 2000 |
Interface type | SPI |
Architecture | SAR |
Input type | Pseudo-Differential, Single-Ended |
Multi-channel configuration | Multiplexed |
Rating | Catalog |
Reference mode | Ext |
Input range (Max) (V) | 5.5 |
Input range (Min) (V) | 0 |
Features | Small Size |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Power consumption (Typ) (mW) | 7.5 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 2.7 |
SNR (dB) | 49 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.5 |
INL (Max) (+/-LSB) | 0.3 |
Digital supply (Min) (V) | 1.65 |
Digital supply (Max) (V) | 5.5 |
- 采样率:2MSPS
- 引脚兼容系列:12/10/8 位
- 高分辨率、高吞吐量:
- ADS7947:12 位、2.1MSPS
- ADS7948:10 位、2.57MSPS
- ADS7949:8 位、3MSPS
- 出色的性能:
- 无丢码
- INL:1LSB(最大值)
- SNR:72dB(最小值)
- 低功耗:
- 以 2MSPS 运行时为 7.5mW
- 低速时自动断电:
- 500kSPS 时为 3.8mW
- 100kSPS 时为 0.8mW
- 20kSPS 时为 0.16mW
- 宽电源电压范围:
- 模拟:2.7V 至 5.5V
- 数字:1.65V 至 AVDD
- SPI 兼容串行接口
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 微型封装尺寸:3mm × 3mm WQFN
ADS7947、ADS7948 和 ADS7949 分别是具有引脚兼容性的 12/10/8 位 2MSPS 模数转换器 (ADC)。这些器件以 2MSPS 采样率和标准 16 时钟数据帧运行。此外,ADS7947(12 位)、ADS7948(10 位)和 ADS7949(8 位)可以分别以 2.1MSPS、2.57MSPS 和 3MSPS 运行,并使用针对时钟周期数量进行了优化的短数据帧,足以在丝毫不影响性能的情况下完成转换。这些器件具有出色的直流精度和动态性能。此系列器件具有引脚兼容性,包含一个双通道输入多路复用器和一个低功耗逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。
ADS7947、ADS7948 和 ADS7949 支持宽模拟电源电压范围,因此支持最高 5V 的满量程输入范围。利用简单的 SPI 数字接口以及可在电压低至 1.65V 时运行的数字电源,可轻松连接到各种数字控制器。低速运行时,可以启用自动断电功能以大幅降低功耗。
ADS7947、ADS7948 和 ADS7949 采用微型 3mm × 3mm WQFN 封装,其额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于多种将高性能、低功耗和小尺寸视为主要考虑因素的数据采集 应用 。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
