--- 产品详情 ---
适用于桥式传感器的 24 位 80SPS 2 通道(差动)引脚可编程 Δ-Σ ADC
Resolution (Bits) | 24 |
Number of input channels | 2 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 0.08 |
Interface type | SPI |
Architecture | Delta-Sigma |
Input type | Differential |
Multi-channel configuration | Multiplexed |
Rating | Catalog |
Reference mode | Ext |
Input range (Max) (V) | 2.5 |
Input range (Min) (V) | 0 |
Features | 50/60 Hz Rejection, Oscillator, PGA |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
Power consumption (Typ) (mW) | 4.3 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 2.7 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.3 |
Digital supply (Min) (V) | 2.7 |
Digital supply (Max) (V) | 5.3 |
- 适用于桥式传感器的完整前端
- 23.5 位有效分辨率(增益 = 1)
- 19.2 位无噪声分辨率(增益 = 64)
- 低噪声 PGA
- 1、2、64 和 128 可选增益
- RMS 噪声:
- 10SPS 时为 17nV(增益 = 128)
- 80SPS 时为 44nV(增益 = 128)
- 100dB 同步 50Hz 和 60Hz 抑制
- 灵活的时钟:
- 低漂移内部振荡器
- 可选外部晶体
- 可选择 10SPS 或 80SPS 数据速率
- 简单的比例式测量:
- 最高 5V 的外部电压基准
- 双通道差分输入,带内部温度传感器 (ADS1232)
- 四通道差分输入 (ADS1234)
- 双线串行接口
- 电源电压范围:2.7V 至 5.3V
- 温度范围:-40°C 至 +105°C
- 封装:TSSOP-24 (ADS1232) 或 TSSOP-28 (ADS1234)
ADS1232 和 ADS1234 (ADS123x) 是精密的 24 位模数转换器 (ADC)。凭借低噪声可编程增益放大器 (PGA)、精密 Δ-Σ ADC 和内部振荡器,ADS123x 为桥式传感器应用(包括称重秤、应变仪和压力传感器)提供了一个完整的前端解决方案。
输入多路复用器 (MUX) 接受双路 (ADS1232) 或四路 (ADS1234) 差分输入。ADS1232 还包含一个用于监测环境温度的温度传感器。低噪声 PGA 具有 1、2、64 或 128 的可选择增益,支持 ±2.5V、±1.25V、±39mV 或 ±19.5mV 的满量程差分输入。
Δ-Σ ADC 可提供最高 23.5 位有效分辨率,并支持两种数据速率:10SPS(提供 50Hz 和 60Hz 抑制)和 80SPS。ADS123x 可以使用振荡器或晶体进行外部计时,也可以通过内部振荡器进行计时。
失调电压校准可按需执行,并且 ADS123x 可被置于低功耗待机模式,或者在断电模式中完全关断。可通过简单的引脚驱动控制来操作 ADS123x,无需对数字寄存器进行编程。
数据通过直接连接至 MSP430 或其他微控制器的一个双线制串行接口输出。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
