--- 产品详情 ---
适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流输出 DAC
Resolution (Bits) | 16 |
Number of DAC channels (#) | 1 |
Interface type | SPI |
Output type | Buffered Current |
Settling time (μs) | 10 |
Features | Current Output, Low Power |
Reference type | Ext, Int |
Architecture | String |
Rating | Catalog |
Output range (Max) (mA/V) | 24 |
Output range (Min) (mA/V) | 0 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 电流输出选项:
- 0mA 至 24mA
- 4mA 至 20mA
- 0mA 至 20mA
- ±0.1% FSR 典型总体未调误差 (TUE)
- DNL:±1LSB 最大值
- 最大环路合规性电压:AVDD – 2V
- 内部 5V 基准:10ppm/°C(最大值)
- 4.6V 内部电源输出
- CRC 帧错误校验
- 看门狗计时器
- 热警报
- 开路警报
- 用于监控输出电流的引脚
- 片上故障警报
- 针对偏移和增益的用户校准
- 宽温度范围:–40°C 至 125°C
- 封装:6mm × 6mm 40 引脚 VQFN 和 24 引脚 HTSSOP
DAC7750 和 DAC8750 (DACx750) 是完全集成的低成本、精密 12 位和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程控制应用的要求。这些器件经编程可提供范围介于 4-20mA、0-20mA 或 0-24mA 的电流输出。DACx750 包括可靠性功能,例如 SPI 帧上的 CRC 错误校验、看门狗计时器、开路、合规电压和热警报。此外,可通过访问一个内部高精度电阻器来监控输出电流。
这些器件包括一个上电复位功能,以确保器件在某个已知状态(IOUT 被禁用并且处于高阻抗状态)上电。如果输出被启用,CLR 引脚将电流输出设定为低电平。对零和增益寄存器进行编程,以便对终端系统内的器件进行数字校准。输出转换率也可通过寄存器进行编程。这些器件可以在电流输出上叠加外部 HART 信号,并采用 10V 至 36V 电源供电。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
