--- 产品详情 ---
具有输入 FIFO 和拉电流的双通道、10 位、500MSPS 数模转换器 (DAC)
Resolution (Bits) | 10 |
Number of DAC channels (#) | 2 |
Interface type | DDR LVDS, Parallel LVDS |
Sample/update rate (MSPS) | 500 |
Features | Low Power |
Rating | Catalog |
Interpolation | 1x |
Power consumption (Typ) (mW) | 464 |
SFDR (dB) | 76 |
Architecture | Current Source |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Reference type | Ext, Int |
- 双通道
- 分辨率
- DAC3154:10 位
- DAC3164:12 位
- 最大采样率:500MSPS
- 与 DAC3174 和 DAC3151/DAC3161/DAC3171 引脚兼容的系列
- 输入接口:
- 12/10 位宽低压差分信令 (LVDS) 输入
- 内部先进先出 (FIFO)
- 芯片到芯片同步
- 功率耗散:460mW
- 20MHz IF 时的频谱性能
- 信噪比 (SNR):DAC3154 为 62dBFS,DAC3164 为 72dBFS
- 无杂散动态范围 (SFDR):DAC3154 为 76dBc,DAC3164 为 77dBc
- 电流源型数模转换器 (DAC)
- 依从范围:-0.5V 至 1.0V
- 封装:64 引脚四方扁平无引线 (QFN) (9mm x 9mm)
DAC3154/DAC3164 是双通道 10/12 位,引脚兼容 500MSPS 数模转换器 (DAC) 系列。 DAC3154/DAC3164 使用一个带有输入 FIFO 的 10/12 位宽 LVDS 数字总线。 为了实现精确的信号同步,FIFO 输入和输出指针可在多个器件上同步。 DAC 输出是电流源型输出,并被端接至依从范围为 -0.5V 至 1V 的接地 (GND)。 DAC3154/DAC3164 与双通道,14 位,500MSPS 数模转换器 DAC3174,以及单通道,14/12-10 位,数模转换器 DAC3171/DAC3161/DAC3151 引脚兼容。
此器件采用 QFN-64 PowerPAD 封装,并且可在整个工业温度范围(-40°C 至 85°C)内工作。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
