--- 产品详情 ---
双通道、10 位、275MSPS 数模转换器 (DAC)
Resolution (Bits) | 10 |
Number of DAC channels (#) | 2 |
Interface type | Parallel CMOS |
Sample/update rate (MSPS) | 275 |
Features | Low Power |
Rating | Catalog |
Interpolation | 1x |
Power consumption (Typ) (mW) | 290 |
SFDR (dB) | 80 |
Architecture | Current Source |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Reference type | Ext, Int |
- 10 位双路发送 DAC
- 275MSPS 更新速率
- 单电源:3.0V 至 3.6V
- 高无杂散动态范围 (SFDR):5MHz 时 80dBc
- 高三阶双音互调 (IMD3):15.1MHz 和 16.1MHz 时 78dBc
- 独立或单一电阻器增益控制
- 双路或交错式数据
- 1.2V 片上基准电压
- 低功耗:290mW
- 断电模式:9mW
- 封装:
- 48 引脚薄四方扁平封装 (TQFP)
- 48 引脚极薄四方扁平无引线封装 (VQFN)
DAC5652A 器件是一款具有片上电压基准的单片双通道 10 位高速数模转换器 (DAC)。
DAC5652A 可在高达 275MSPS 的更新速率下运行,具有卓越的动态性能、严格增益和失调匹配特性,因此非常适用于 I/Q 基带或直接 IF 通信 应用。
每个 DAC 都具有高阻抗差动电流输出,适用于单端或差动模拟输出配置。外部电阻器允许对每个 DAC 的满量程输出电流进行单独或整体调节,使其通常介于 2mA 至 20mA 之间。精确的片上电压基准具有温度补偿特性,并可提供稳定的 1.2V 基准电压。也可选择使用外部基准。
DAC5652A 具有两个 10 位并行输入端口,这两个端口具有单独的时钟和数据锁存器。在灵活性方面,当在交错模式下运行时,DAC5652A 还可通过一个端口传输两个 DAC 的多路复用数据。
DAC5652A 经过特别设计,可在 50? 双端接负载情况下提供差动变压器耦合输出。对于 20mA 满量程输出电流,支持 4:1 阻抗比(产生 4dBm 输出功率)和 1:1 阻抗比变压器(-2dBm 输出功率)。
DAC5652A 具有 48 引脚 TQFP 和 48 引脚 VQFN 两种封装型号。TQFP 封装可在提供 10 位 (DAC5652A)、12 位 (DAC5662) 和 14 位 (DAC5672) 分辨率的系列成员之间提供引脚兼容性。TQFP 封装还可以与 DAC2900 和 AD9763 双路 DAC 实现引脚兼容。该器件可在 –40°C 至 +85°C 的工业温度范围内运行。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
