--- 产品详情 ---
具有集成式呼吸和起搏信号检测功能的双通道 ECG 模拟前端
Applications | 1-lead ECG, 3-lead ECG, 5-lead ECG, ECG patch, EEG, Patient monitoring |
Number of input channels | 4 |
Resolution (Bits) | 24 |
Number of LEDs | 4 |
Interface type | SPI, I2C |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Rating | Catalog |
- 支持心电图和呼吸阻抗测量;可配置为 2 通道 ECG 或 1 通道 ECG + 1 通道呼吸
- 可用于符合 IEC 60601-2-47:2012/(R)2016 和 IEC 60601-2-27:2011(R)2016 的系统
- 作为 2 通道 ECG 运行时为 222 μA/通道
- 1 个通道上的集成起搏脉冲检测
- 支持 3 导联心电图,可通过并行操作两个或更多 AFE 扩展到 5 导联或更多
- ECG 信号链:
- 高达 2.048 kHz 的单通道 ECG 采集
- 高达 1.36 kHz/通道的 2 通道 ECG 采集
- RLD 输出通过第三电极设置人体偏置
- INA 增益在 2 至 12 的范围内可进行编程
- >1 GΩ 输入阻抗,CMRR > 100 dB
- 输入噪声(0.5 Hz 至 150 Hz):INA 增益为 3 时为 13 μVpp;INA 增益为 12 时为 5 μVpp
- 集成式 370 Hz 抗混叠低通滤波器
- 持续导联开/关检测模式
- 导联阻抗测量模式
- Bio-Z 信号链:
- 在 30kHz 至 100kHz 的激励频率范围内测量生物阻抗
- 正弦波激励或方波激励
- 呼吸阻抗测量:2 k? 基线阻抗上的 45 m?-pp 噪声
- 双通道 ECG 通道:
- Bio-Z 接收器,可配置为第 2 个 ECG 通道
- 外部时钟和内部振荡器模式
- 采样深度为 128 的 FIFO,24 位字
- SPITM,I2C 接口:可通过引脚进行选择
- 2.6mm × 2.6mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
- 电源:Rx:1.7V - 1.9V,IO:1.7V - 1.9V
AFE4960 可配置为 2 通道 ECG 接收器或 1 通道 ECG 接收器和一个呼吸阻抗通道。AFE 信号链可以灵活地连接至最多 4 个电极。右腿驱动 (RLD) 放大器输出可用于设置人体偏置。AFE 具有用于导联开/关检测的直流引线偏置和用于测量引线阻抗的交流导联偏置。一个通道支持起搏器脉冲检测。
所有信号链输出都由单个 ADC 在明确定义的时隙中转换,并作为 24 位字存储在 128 样本 FIFO 中,可以使用 SPI 或 I2C 界面读出。
AFE4960 是一种完全集成的解决方案,可实现 3 导联 ECG 系统。两个 AFE 并行的同步操作可用于实现 5 导联 ECG。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
