--- 产品详情 ---
适用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的集成模拟前端 (AFE)
Applications | Clinical fingertip pulse oximetry, SpO2 |
Number of input channels | 1 |
Resolution (Bits) | 22 |
Number of LEDs | 2 |
Interface type | SPI |
Operating temperature range (C) | 0 to 70 |
Rating | Catalog |
- 完全集成 模拟前端,用于脉冲血氧仪 应用范围:
- 灵活的脉冲排序和
定时控制
- 灵活的脉冲排序和
- 发射:
- 集成发光二极管 (LED) 驱动器
(H 桥、推挽) - 动态范围:95dB
- LED 电流:
- 可编程至具有 8 位电流分辨率的 50mA 电流
- 低功耗:
- 100μA + 平均 LED 电流
- 可编程 LED 接通时间
- 独立的 LED2 和 LED1 电流基准
- 集成发光二极管 (LED) 驱动器
- 具有高动态范围的接收通道:
- 13 个无噪声位
- 低功率:在使用 3.3V 电源供电时小于 670μA
- 集成数字环境估算和删减
- 灵活的接收采样时间
- 具有可编程 LED 设置的灵活转阻放大器
- 集成式故障诊断:
- 光电二极管和 LED 开路与
短路检测 - 线缆接通和断开检测
- 光电二极管和 LED 开路与
- 电源:
- Rx = 2.0V 至 3.6V
- Tx = 3.0V 至 5.25V
- 封装:紧凑型超薄四方扁平无引线 (VQFN)-40 (6mm x 6mm)
- 额定温度范围: 0°C 至 70°C
应用
- 低成本 医疗脉冲血氧仪应用
- 光学心率监视器 (HRM)
- 工业光测量应用
All trademarks are the property of their respective owners.
AFE4400 是一款非常适合于脉冲血氧仪应用的完全集成模拟前端 (AFE)。 此器件包含一个具有集成模数转换器 (ADC) 的低噪声接收器通道、一个 LED 发射部件和针对传感器以及 LED 故障检测的诊断功能。 此器件是一款可配置定时控制器。 这个灵活性使得用户能够完全控制器件定时特性。 为了简化计时要求并为 AFE4400 提供一个低抖动时钟,还集成了一个由外部晶振供频的振荡器。 此器件使用一个 SPI 接口与外部微控制器或主机处理器通信。
此器件是一个单体、紧凑型 VQFN-40 封装 (6mm x 6mm) 内的完整 AFE 解决方案,其额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
