--- 产品详情 ---
Illumination wavelength (Min) (nm) | 363 |
Illumination wavelength (Max) (nm) | 420 |
Micromirror array size | 1920 x 1080 |
Chipset family | DLP9500UV, DLPC410, DLPR410, DLPA200, DLPLCR95UVEVM, DLPLCRC410EVM |
Pattern rate, binary (Max) (Hz) | 23148 |
Pixel data rate (Max) (Gbps) | 48 |
Micromirror pitch (um) | 10.8 |
Component type | DMD |
Rating | Catalog |
Display resolution (Max) | 1920 x 1080 (1080p) |
Pattern rate, 8-bit (Max) (Hz) | 2893 |
Micromirror array orientation | Orthogonal |
Micromirror driver support | External |
Thermal dissipation (°C/W) | 0.5 |
- 0.95 英寸对角线微镜阵列
- 1920 × 1080 铝阵列,微米级微镜(1080p 分辨率)
- 10.8μm 微镜间距
- ±12°微镜倾斜角(相对于平板状态)
- 设计用于边缘照明
- 专用于紫外光
(363nm 至 420nm):- 窗口传输效率 98%(单通、通过双窗面)(标称值)
- 微镜反射率 88%(标称值)
- 阵列衍射效率 85%(标称值)
- 阵列填充因子 92%(标称值)
- 四条 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
- 高达 400MHz 的输入数据时钟速率
- 42.2mm × 42.2mm × 7mm 封装尺寸
- 气密封装
DLP9500UV 是一款数控微光机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光系统成对使用时,DLP9500UV 可用于调制入射光的振幅、方向和/或相位。
DLP95000UV 芯片组作为 DLP? Discovery? 4100 平台新增的数字微镜器件 (DMD),可支持高分辨率,并可在深入 UVA 光谱(363nm 至 420nm)的可见光谱之外实现高性能的空间光调制。DLP9500UV DMD 设计采用了针对 UV 透射进行优化的特殊窗口。
DLP9500UV 是一款采用密封封装的 0.95 1080p DMD,与一个专用 DLPC410 控制器(用于支持大于 23000Hz(1 位二进制)和大于 1700Hz(8 位灰度)的高速图形速率)、一个 DLPR410 单元(DLP Discovery 4100 配置 PROM)和两个 DLPA200 单元(DMD 微镜驱动器)配套出售。请参阅 DLPC410、DLPA200、DLPR410 和 DLP9500UV 功能框图。
DLP9500UV 需要与芯片组的其他元件结合使用才能实现可靠功能和操作。一套专用的芯片组能够使开发人员更加轻松地访问 DMD 并使用高速而独立的微镜控制。
电子方面,DLP9500UV 由 1 位 CMOS 存储器单元的两维阵列组成,其组织结构为 1920 存储器单元列乘以 1080 存储器单元行的栅格。CMOS 存储器阵列通过四条 16 位低压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 总线逐行进行寻址。寻址通过串行控制总线处理。特定的 CMOS 存储器访问协议由 DLPC410 数字控制器处理。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
