--- 产品详情 ---
采用 SOT-23 和 SC-70 封装且具有 6A 8/20μS 浪涌的双通道 3.2pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) | 2 |
IO capacitance (Typ) (pF) | 2.5 |
Vrwm (V) | 24 |
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) | 30 |
IEC 61000-4-5 (A) | 6 |
Features | ESD Protection |
Bi-/uni-directional | Bi-Directional |
Dynamic resistance (Typ) (?) | 0.35 |
Clamping voltage (V) | 33 |
IO leakage current (Max) (nA) | 50 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -55 to 150 |
- 强大的浪涌保护:
- IEC 61000-4-5 (8/20μs):5.7 A
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
- ±30kV 或 ±20kV 接触放电
- ±30kV 或 ±20kV 气隙放电
- 24V 工作电压
- 双向 ESD 保护
- 双通道器件通过单个元件提供全面的 ESD 和浪涌保护
- 低钳位电压可保护下游元件
- I/O 电容 = 3pF 或 1.7pF(典型值)
- SOT-23 (DBZ) 小型、标准、通用封装
- SOT-323/SC-70 (DCK) 超小、标准、节省空间的通用封装
- 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
ESD752 and ESD7x2 是用于 USB 电力传输 (USB-PD) 和工业接口的双向 ESD 保护二极管。 ESD752 and ESD7x2 旨在耗散达到或超出 IEC 61000-4-2 4 级标准所规定最大电平(±30kV 或 ±20kV 接触和 ±30kV 或 ±20kV 气隙)的接触式 ESD。低动态电阻和低钳位电压确保针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护至关重要,因为工业系统对鲁棒性和可靠性的要求很高。
这些器件具有每通道低 IO 电容和提供两条 IO 线路的引脚排列,可防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。ESD752 的 IPP = 5.7A(8/20μs 浪涌波形)能力使其适用于保护 USB VBUS 和工业 I/O 线路免受瞬态浪涌事件的影响。此外,ESD752 和 ESD7x2 的 3pF 或 1.7pF 线路电容适用于保护 USB 电力传输的低速信号和工业应用的 IO 信号。
ESD752 and ESD7x2 采用两种引线式封装,可轻松实现直通式布线。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
