--- 产品详情 ---
采用 0201 封装且具有 5.4A 浪涌额定值的 0.66pF、±3.6V、±30kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) | 1 |
IO capacitance (Typ) (pF) | 0.66 |
Vrwm (V) | 3.6 |
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) | 30 |
IEC 61000-4-5 (A) | 5.4 |
Bi-/uni-directional | Bi-Directional |
Dynamic resistance (Typ) (?) | 0.25 |
Clamping voltage (V) | 10 |
IO leakage current (Max) (nA) | 100 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- 30kV 接触放电
- 30kV 空气间隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 5.4 A (8μs/20μs)
- IO 电容:
- 0.66pF(典型值)
- 直流击穿电压:±6.2V(典型值)
- 超低漏电流:100nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压:16A TLP 时为 10.2V
- 低插入损耗:5GHz (–3dB 带宽,DPL)
- 支持速率高达 3.4Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:–40°C 至 +125°C
- 节省空间的行业标准 0201 尺寸 (0.6mm × 0.3mm × 0.3mm)
ESD341 是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 保护二极管,用于为 HDMI 1.4 电路提供保护。 ESD341 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2 国际标准(4 级)规定的最高水平。
该器件采用一个 0.66pF(典型值)的 IO 电容,可保护速率高达 3.4Gbps 的高速接口,包括支持 HDMI 1.4b 之类的协议。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。
30kV ESD 等级和 5.4A 浪涌采用微型封装,可提供强大的瞬态保护,用于保护便携式电子产品和其他空间狭小应用(如可穿戴设备)中的 3.6V 电源轨。
ESD341 采用行业标准的 0201 (DPL) 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
