--- 产品详情 ---
适用于 USB 和以太网且具有 12A 8/20us 浪涌额定值的双路 4.5pF、3.6V、±30kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) | 2 |
IO capacitance (Typ) (pF) | 2.3 |
Vrwm (V) | 3.6 |
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) | 30 |
IEC 61000-4-5 (A) | 12 |
Features | Surge Protection |
Bi-/uni-directional | Uni-Directional |
Clamping voltage (V) | 5.5 |
IO leakage current (Max) (nA) | 50 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 12A (8/20μs)
- 低浪涌钳位电压在 12A Ipp 下为 6V
- IO 电容:
- 2.3pF(典型值)
- 直流击穿电压:4.5V(最小值)
- 超低泄漏电流:3nA(典型值)
- 支持速率高达 1Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 简易直通布线封装 (ESDS302)
ESDS302、ESDS304 器件是分别采用两通道和四通道配置的双向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于高达 12A (8/20μs) 的以太网和 USB 浪涌保护。ESDS302、ESDS304 器件的额定 ESD 冲击消散值高达 30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(> 4 级)。
这些器件 每通道 具有 2.3pF IO 电容,因此非常适用于保护高速接口(如以太网 1G 和 USB 2.0)。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。
ESDS302、ESDS304 器件采用符合行业标准的 5 引脚 SOT23 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
