--- 产品详情 ---
适用于 USB 3.0 和高速接口的汽车类四路 0.2pF、±3.6V、±12kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) | 4 |
IO capacitance (Typ) (pF) | 0.25 |
Vrwm (V) | 3.6 |
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) | 12 |
IEC 61000-4-5 (A) | 2 |
Bi-/uni-directional | Bi-Directional |
Dynamic resistance (Typ) (?) | 0.47 |
Clamping voltage (V) | 6.6 |
IO leakage current (Max) (nA) | 10 |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合 AEC-Q101
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±12kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护
- ±10kV 接触放电
- ±10kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 2A (8/20μs)
- IO 电容:
- 0.25pF(典型值)
- 直流击穿电压:5.5V(最小值)
- 超低泄漏电流:10nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压:8.8V (5A TLP)
- 支持速率高达 10Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 简易直通布线封装
TPD4E02B04-Q1 是一种经过汽车认证的双向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 电路保护。TPD4E02B04-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高达 10kV,符合 ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 标准。TPD4E02B04 的额定 ESD 冲击消散值也达到了 IEC 61000-4-2 国际标准(4 级)中规定的最高水平。
该器件的每个通道均 具有 一个 0.25pF IO 电容,适用于保护速率高达 10Gbps 的高速接口(例如第 2 代 USB 3.1)。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。
TPD4E02B04-Q1 采用符合行业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 直通布线,其引脚间距为 0.5mm,能够简化实现并缩短设计时间。
该器件还具有未经过汽车认证的型号:TPD4E02B04。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
