--- 产品详情 ---
适用于 LCD 显示屏应用的汽车类 6 通道、5.5V ESD 保护和 EMI 滤波器
Number of channels (#) | 6 |
IO capacitance (Typ) (pF) | 34 |
Vrwm (V) | 5.5 |
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) | 20 |
Features | EMI Filter |
Bi-/uni-directional | Uni-Directional |
Clamping voltage (V) | 12 |
IO leakage current (Max) (nA) | 20 |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合 AEC-Q101 标准
- 针对数据端口的 6 通道电磁干扰 (EMI) 滤波
- 100MHz 频率下的串扰衰减为 –47dB
- 800MHz 频率下的插入损耗为 –30dB
- 100MHz 频率下的的带宽为 –3dB
- Pi 型 (C-R-C) 滤波器配置
(R = 100?,CTOTAL = 34pF) - 优异的静电放电 (ESD) 保护,超过了 IEC 61000-4-2
标准(4 级)- ±20kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±30kV IEC 61000-4-2 气隙放电
- 低泄漏电流 20nA(最大值)
- 采用节省空间的小外形尺寸无引线 (SON) 封装 (3mm × 1.35mm)
应用
- 液晶显示屏 (LCD) 显示接口
- 通用输入/输出 (GPIO)
- 存储器接口
- 采用柔性电缆的数据线
- FPD-Link
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD6F002-Q1 是一款高度集成的器件,该器件提供有 6 通道 EMI 滤波器和基于瞬态电压抑制器 (TVS) 的 ESD 保护二极管阵列。 低通滤波器阵列可为数据端口抑制 EMI/射频干扰 (RFI) 辐射,防止其受到电磁干扰。 TVS 二极管阵列的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高水平。 此器件高度集成,并且采用易于布线的小型 DSV 封装,可对 LCD 显示屏、存储器接口、GPIO 线和 FPD-Link 提供强力的电路保护。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
