--- 产品详情 ---
适用于 USB 主机端口的限流开关和 D+/D- ESD 保护器件
Number of switches | 1 |
IO capacitance (Typ) (pF) | 1.4 |
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) | 8 |
IEC 61000-4-2 air-gap (+/- kV) | 15 |
Features | Current limit |
Bi-/uni-directional | Unidirectional |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Dynamic resistance (Typ) (?) | 0.2 |
Clamping voltage (V) | 10 |
Interface type | USB 2.0, USB 3.0 |
- 连续额定电流为 0.5A 和 1.5A
- 恒定电流限制固定为 0.85A 和
2.15A(典型值) - 快速过流响应 – 2μs
- 集成输出放电
- 反向电流阻断
- 短路保护功能
- 过热保护,支持自动重启
- 内置软启动
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
- 产品遵从规范
- UL 认证元件(UL 2367,固态过流保护器标准)
- CB 文件号 E169910 至 IEC 60950-1,信息技术设备
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护(外部引脚)
- ±12kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
- ±15kV 空气间隙放电 (IEC 61000-4-2)
应用
- USB 端口/集线器
- 便携式计算机,台式机
- 高清数字电视
- 机顶盒
TPD3S0x4 集成器件配有一个限流负载开关和一个基于双通道瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管阵列,适用于 USB 接口。
TPD3S0x4 器件适用于可能出现大电容负载和短路的应用(如 USB 接口);TPD3S0x4 可提供短路保护和过流保护。 当输出负载超过电流限制阈值时,TPD3S0x4 通过在恒定电流模式下运行即可将输出电流限制到安全水平。 快速过载响应特性有助于减轻 5V 主电源的负担,当输出短路时可以快速调节电源。 电流限制开关的上升和下降此时受到控制,力求尽量减小器件开关过程中的浪涌电流。
TPD3S014 和 TPD3S044 的连续电流分别为 0.5A 和 1.5A。 TVS 二极管阵列的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高水平。 此器件高度集成,并且采用易于布线的 DBV 封装,可对便携式计算机、高清数字 TV 和机顶盒等应用中的 USB 接口提供强力的电路保护。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
