--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.7V-6V
- 封装 SOT23-6
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
FP6385是一种高效率的1MHz同步提供宽输入的降压DC/DC转换器电压范围从2.7V到6V,能够输出电流敢达3.5A。100%负荷循环特性提供低压降操作。
FP6385可在轻负载下支持高效率并集成了主开关和同步开关具有非常低的RDS(ON),以最小化传导损耗脉冲宽度调制。
FP6385故障保护包括逐个循环电流限制、短路闭锁保护、UVLO和热关机。内部软启动功能防止接通时的浪涌电流。此设备使用电流模式控制方案瞬态响应。内部补偿功能减少外部补偿成分简化了设计过程。在关机模式下电源电流约为1μA。
特征
效率高达96%
l 内部开关(顶部/底部)的低RDS(ON):60/50米Ω
l 2.7V~6V输入电压范围
l 可调输出电压低至0.6V
l 1MHz开关频率
l 内部补偿功能
l 内部软启动限制涌入电流
l 电源良好功能
l 100%压降操作
l 欠电压锁定
l 逐周期电流限制
l 闭锁关闭时的短路保护
l 过热保护
l 符合RoHS标准且无卤素
l 紧凑型包装:FC-SOT-23-6
短路保护
FP6385提供短路保护防止设备短路损坏的功能条件当出现短路情况且反馈电压下降低于调节级别,这将激活闩锁保护环行然后输出将被闭锁,以防止电感器电流失控并降低功率真实短路时IC内的耗散条件一旦消除了短路条件,重置EN或VIN以重新启动IC。
过热保护
FP6385包含温度过高保护电路,防止过热。当结温度超过关闭阈值温度,调节器将关闭。和过度的滞后温度保护为30°C(典型值)
为你推荐
PW5012 高功率异步升压转换器芯片 SOP8封装 原厂技术支持2023-01-03 09:52
产品型号:PW5012 宽输入电压范围:2.7V-112V 输出电压范围:3V~13V(耐压18V) 输出电流:2A(VIN=7.2V,VOUT=12V) 静态功耗:300uA 类型:异步整流升压器 -
PW5100 两节干电池升压5V芯片 镍氢电池升压芯片 大量现货 2022-12-23 14:34
产品型号:pw5100-5v 工作温度范围 ::-20-85℃ 输出电压可选::3.0V~5.0V@step=0.1V 宽输入电压范围::0.7V~5.0V 封装:SOT23-5 -
PW5100-3.3 两节干电池升压3.3V芯片 平芯微原厂技术支持2022-12-23 12:00
产品型号:PW5100-3.3 两节干电池升压:3.3v 宽输入电压范围:0.7V~5.0V 输入静态电流::10uA@VIN=2.0V 输出电压精度::±2.5% -
PW4056H 带OVP保护的1A锂电池充电芯片 28v耐压 原厂技术支持2022-12-14 15:06
产品型号:PW4056H 输入电压范围:4.5V~28V 输出电压范围:4.2V 输出电流范围:1.0A 输入过压保护OVP:6.5V 封装:SOP8 -
PW1558 12V过压保护芯片 可调OVP+可调OCP 有原厂测试板2022-12-14 14:00
产品型号:PW1558 输入电压范围:3V~28V 输出电压范围:3V~24V 输出电流范围:1A~5.8A 封装:QFN16 -
PW4000 5V-20V输入,集成升降压的1-4节电池充电管理IC 封装QFN-15 原厂技术支持2022-12-14 13:31
产品型号:PW4000 封装:QFN-15 输入范围:4.2V-20V 充电电流:2.5A 锂电池类型:1-4串 -
FP6385S6CTR 高效率的1MHz同步提供宽输入的降压DC/DC转换器IC2022-12-06 17:48
产品型号:FP6385S6CTR 输入电压范围:2.7V-6V 封装:SOT23-6 -
FR9850F6S 同步降压直流/直流转换器IC2022-12-06 10:35
产品型号:FR9850F6S 输出电压范围:0.6V到8V 输出电流:2A 宽输入电压范围::4.5V到17V 封装:SOT23-6 -
FP6185-33S5 LDO稳压芯片 天钰全系列2022-12-06 10:11
产品型号:FP6185-33S5 输出电流:300MA 输出电压精度:±2% 封装:SOT23-5 -
FP6185-28S5 LDO稳压芯片 天钰全系列2022-12-06 10:04
产品型号:FP6185-28S5 输出电流:300MA 输出电压精度:±2% 低VIN和宽VIN:2V到5.5V
2节串联锂电池充电管理芯片,有5V升压,9-12V降压,快充升降压2024-11-09 17:44
PW1558A中文规格书与实战应用:打造稳健的12V/20V限流及6A双向保护方案2024-06-06 13:44
过压保护芯片精选:支持40V-70V耐压,电流0.5A-6A,型号丰富2024-05-31 17:33
了解 PD/QC 快充电压诱骗芯片 PW6606,探索分析快充协议技术2024-05-22 16:52
干电池升压芯片PW5100:高效转换,赋能小型设备2024-05-14 18:01
“突破MT9700耐压极限:打造更安全的USB充电新选择”2024-04-24 15:29
精PW2213锂电池均衡器芯片助力单/多串应用2024-04-10 16:47
高效稳定转换!PW2205芯片轻松实现12V/24V转5V/3.3V 5A输出2024-04-10 11:14
升级您的电路:PW2202 200V1A/2A NMOS管,性能卓越,稳定可靠2024-04-09 10:25
电路简易守护神,PW1605 24V/30V/48V限流过压保护芯片2024-04-07 15:47
