--- 产品详情 ---
具有光纤接口和 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
Datarate (Mbps) | 10/100 |
Interface type | MII, RMII, RGMII |
Number of ports | Single |
Rating | Catalog |
Features | Single supply, WoL, EEE, Cable diagnostics, 50-MHz clock out, Fiber |
Supply voltage (V) | 3.3 or 1.8 |
IO supply (Typ) (V) | 1.8, 2.5, 3.3 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 超稳健 10/100Mbs PHY
- IEC 6100-4-2 ESD:+/- 8KV 接触放电
- IEC 6100-4-4 EFT:4KV 下的 A 类
- CISPR 22 传导发射:B 类
- CISPR 22 辐射发射:B 类
- 工作温度:-40C - 125C
- MAC 接口:RGMII/RMII/MII
- 符合 IEEE 802.3u 标准:100BASE-FX、100BASE-TX 和 10BASE-Te
- 灵活的电源选项
- 低功耗单电源选项
- 1.8V AVD < 120mW
- 3.3V AVD < 220mW
- 可用的 I/O 电压:3.3 V/2.5 V/1.8 V
- 低功耗单电源选项
- 省电功能
- 节能以太网 (EEE) IEEE 802.3az
- 支持 WoL(局域网唤醒),具有魔术包检测功能
- 可编程节能模式
- IEEE 1588 时间戳的帧起始监测
- 诊断工具:电缆诊断、BIST(内置自检)、环回、快速链路断开检测
- 强制模式下自动交叉
DP83822 是一款超稳健、低功耗单端口 10/100Mbps 以太网 PHY,是苛刻工业环境的理想之选。它提供通过标准双绞线电缆发送和接收数据或者连接到外部光纤收发器所需的所有物理层功能。此外,DP83822 还可通过标准 MII、RMII 或 RGMII 接口灵活地连接到 MAC。
为了便于使用,DP83822 提供了集成电缆诊断工具、内置自检和环回功能。它能够凭借自身的快速下行链路检测和强制模式下的自动 MDIX 功能支持多条工业现场总线。
DP83822 提供了一种创新型可靠方案来降低功耗,具体将通过 EEE、WoL 和其他可编程节能模式来实现。
DP83822 是一个功能丰富的引脚到引脚可升级选项,适用于 TLK105、TLK106、TLK105L 和 TLK106L 10/100 Mbps 以太网 PHY。
DP83822 采用 32 引脚 5.00mm × 5.00mm VQFN 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
