--- 产品详情 ---
具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
Type | Redriver |
Number of channels (#) | 2 |
Input compatibility | AC-coupling, CML |
Speed (Max) (Gbps) | 10.3 |
Protocols | 10G-SR/LR, 10G-CR, 10G-KR, SAS1, SAS2, SATA1, SATA2, SATA3, Infiniband, Fibre Channel, CPRI, OBSAI, Interlaken, sRIO, General purpose |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
- 速率高达 10.3Gbps 的双通道中继器
- DS100BR111:1 个双向通道
- DS100BR210:2 个单向通道
- DS100BR111A:1 个双向通道
- 低功耗:每通道 65mW(典型值),可选择关闭不使用的通道
- 高级信号调节功能
- 接收均衡功能高达 +36dB
- 发送去加重功能高达 -12dB
- 发送 VOD 控制:600 至 1200mVp-p
- 10.3Gbps 速率下的残余确定性抖动 (DJ) 较低
- 可通过引脚选择、EEPROM 或 SMBus 接口进行编程
- 单电源电压:2.5V 或 3.3V
- 4mm x 4mm 24 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装内的直通引脚分配
- 5kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 额定电压
- -40°C 至 85°C 工作温度范围
应用
- 通信系统中的高速有源铜缆模块
- 10GE、光纤通道 (FC)、串行 SCSI (SAS)、串行高级技术附件 (SATA) 3/6Gbps(支持带外 (OOB) 检测)、无限带宽技术、通用公共无线接口 (CPRI)、RXAUI 等
All trademarks are the property of their respective owners.
DS100BR111A 是一款超低功耗、高性能中继器,设计用于数据传输速率高达 10.3Gbps 的串行链路。 DS100BR111A 的引脚采用单个双向通道配置(一个发送通道,一个接收通道)。 DS100BR111A 的输入具有一个强大的 4 级连续时间线性均衡器 (CTLE),可在 5GHz 频率下提供高达 +36dB 的升压,并且能够打开一个因码间干扰 (ISI)(由电路板走线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。 发送器具有一个高达 -12dB 的可编程输出去加重驱动器,可驱动的输出电压范围为 600mVp-p 至 1200mVp-p。
可通过引脚控制、SMBus 协议或外部 EEPROM 来应用可编程设置。 在 EEPROM 模式下,配置信息在加电时自动加载,这样就免除了对于外部微处理器或软件驱动程序的需要。 DS100BR111A 每个通道仅消耗 65mW(典型值),并且可选择关闭不使用的通道。 凭借这一超低功耗特性,可免除对外部散热器的需求,并简化有源电缆应用中的热管理。.
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
