--- 产品详情 ---
10MHz - 85MHz 汽车类 28 位平板显示器链路 LVDS
Function | Serializer |
Color depth (bpp) | 24 |
Input compatibility | LVCMOS |
Pixel clock frequency (Max) (MHz) | 85 |
Output compatibility | LVDS |
Features | Capable to Drive up to 10 meters STP Cable |
EMI reduction | SSC Compatible |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准, 具有
- 温度等级 3:-40°C 至 85°C
- 人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3
- 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 低压差分信号 (LVDS) 显示系列接口,可直接连接具有集成 LVDS 的 LCD 显示面板
- 封装:14mm x 6.1mm 薄型小外形尺寸 (TSSOP)
- 1.8V 至 3.3V 耐压数据输入,可直接连接低功耗、低压应用和图形处理器
- 传输速率高达 85Mpps(百万像素/秒);像素时钟频率范围 10MHz 至 85MHz;最高支持 2.38Gbps 数据速率
- 适合 HVGA 到高清 (HD) 范围内的显示分辨率,并且电磁干扰 (EMI) 较低
- 通过 3.3V 单电源供电运行,75MHz 频率下的功耗为 170mW(典型值)
- 28 个数据通道 + 时钟输入低压晶体管-晶体管逻辑 (TTL),4 个数据通道 + 时钟输出低压差分
- 禁用时的功耗不到 1mW
- 可选上升或下降时钟沿触发输入
- 支持扩频时钟 (SSC)
- 支持从 RGB 888 转换至 LVDS I
SN65LVDS93B-Q1 变送器在单个集成电路中融合了 4 个 7 位并行负载串行输出移位寄存器、1 个 7X 时钟合成器以及 5 个低电压差动信号 (LVDS) 线路驱动器。借助这些功能,可通过 5 个平衡对导体将 28 位单端 LVTTL 数据同步发送至兼容接收器,如 DS90CR286A-Q1 和具有集成 LVDS 接收器的 LCD 面板。
发送数据时,数据位 D0 至 D27 会在输入时钟信号 (CLKIN) 边沿逐个载入寄存器。可通过时钟选择 (CLKSEL) 引脚来选择时钟的上升沿或下降沿。CLKIN 的频率会进行 7 倍倍频,然后用于以串行方式分 7 位时间片上传数据寄存器。接着会将 4 个串行数据流和锁相时钟 (CLKOUT) 输出至 LVDS 输出驱动器。CLKOUT 的频率与输入时钟 (CLKIN) 相同。
SN65LVDS93B-Q1 无需外部组件,只需很少控制,甚至无需控制。发送器输入端的数据总线与接收器输出端的相同,数据传输对于用户而言是透明的。用户唯一能够干预的是选择时钟上升沿(向 CLKSEL 输入高电平)或下降沿(向 CLKSEL 输入低电平),以及能够使用关断/清零 (SHTDN) 引脚。SHTDN 是一个低电平有效输入,可禁用时钟并关断 LVDS 输出驱动器,从而降低功耗。该信号为低电平时,可将所有内部寄存器置为低电平。
SN65LVDS93B-Q1 的额定工作环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
