--- 产品详情 ---
具有 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器的 USB Type-C? 10Gbps 3.2 自适应线性转接驱动器
Type | Active switch |
Function | Type-C, USB3 |
USB speed (Mbps) | 10000 |
Number of channels (#) | 2 |
Supply voltage (Max) (V) | 3.6 |
Supply voltage (Min) (V) | 3.0 |
Input/ouput voltage (Min) (V) | -0.5 |
Input/ouput voltage (Max) (V) | 4 |
Configuration | USB Type-C 2:1 Redriver Switch |
Features | 16 EQ settings up to 12 dB at 5 GHz, choice between adaptive or fixed receiver equalization for ports facing USB connector |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 85, 0 to 70 |
ESD HBM (Typ) (kV) | 2.0 |
Bandwidth (MHz) | 10000 |
- USB Type-C 2:1 转接驱动器多路复用器
- USB 3.2 5 Gbps 和 10 Gbps 支持
- 高级 USB 电源管理
- 有源:550 mW(典型值)
- 断开:1.5 mW
- 已禁用 (EN = L):0.130 mW
- 16 种 EQ 设置在 5 GHz 下高达 12 dB
- 为面向 USB 连接器的端口选择自适应或固定接收器均衡
- 为面向系统的端口选择线性或限幅转接驱动器(SSRX 变送器)
- 低于 1V VTX-CM 和 VRX-CM
- 通过 I2C 或引脚搭接进行配置
- 在 1.8V 或 3.3V I2C 电平之间进行选择
- 由 3.3V 单电源供电运行
TUSB1142 是一款具有 1:2 多路信号分离器或 2:1 多路复用器功能的 10 Gbps USB 3.2 线性转接驱动器,适用于 USB-C? 应用。 TUSB1142 用于驻留在主机和 USB-C 插座之间或 USB 器件和 USB-C 插座之间。 TUSB1142 支持第 2 代 USB 3.2 (10 Gbps) 和第 1 代 USB 3.2 (5 Gbps) 以及 USB 3.2 低功耗状态(断开、U1、U2 和 U3)。
TUSB1142 具有创新的自适应接收器均衡 (AEQ) 功能。AEQ 功能将自动确定其认为的 TUSB1142 和插入 USB 连接器的 USB 器件之间的最优 ISI 补偿设置,从而提高互操作性。
TUSB1142 由 3.3V 单电源供电运行,并采用 40 引脚 WQFN 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
