--- 产品详情 ---
汽车类 USB 3.0 5Gbps 单通道转接驱动器
Type | Redriver |
Function | USB3 |
USB speed (Mbps) | 5000 |
Number of channels (#) | 1 |
Supply voltage (Max) (V) | 3.6 |
Supply voltage (Min) (V) | 3 |
Input/ouput voltage (Min) (V) | 0.1 |
Input/ouput voltage (Max) (V) | 1.2 |
Configuration | Single-channel |
Features | Single Channel USB 3.0 Redriver with Aggressive Low-Power Architecture Auto Qualified |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
ICC (Max) (uA) | 65mA |
ESD HBM (Typ) (kV) | 5 |
Bandwidth (MHz) | 2500 |
- 符合汽车级 Q100 标准
- 强大的低功耗架构(典型值):
- 工作时的功耗为 126mW
- 在 U2/U3 模式下为 20mW
- 无连接时为 4mW
- 自动低频率周期信号 (LFPS) 去加重 (DE) 控制
- 出色的抖动与损耗补偿
- 32 英寸的 FR4 4 毫英寸带状线
- 长度 3m 的 30 美制电线标准 (AWG) 电缆
- 集成型终端
- 小型 2mm × 2mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
- 可选接收器均衡、发射器去加重和输出摆动
- 支持热插拔
- 静电放电 (ESD) 保护 ±5kV 人体放电模式 (HBM) 和 1500V 带电器件模型 (CDM)
应用
- 手机
- 计算机
- 扩展坞
- 电视
- 通电的线缆
- 背板
All trademarks are the property of their respective owners.
TUSB501-Q1 是第 3 代 3.3V USB 3.0 单通道转接驱动器。当 5Gbps 超高速 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。TUSB501-Q1 可通过应用均衡功能来补偿通道损耗,从而恢复传入的数据,并使用较高的差分电压驱动信号。这样可扩展通道长度,并且使系统能够通过 USB3.0 标准。TUSB501-Q1 的高级状态机方便主机和设备有效查看其状态。
上电后,TUSB501-Q1 会定期在 TX 对上执行接收器检测。如果检测到 SuperSpeed USB 接收器,则使能 RX 端,TUSB501-Q1 准备转接驱动。
接收器均衡器具有三个由引脚 EQ 控制的增益设置:3dB、6dB 和 9dB。该增益应根据 TUSB501-Q1 之前的损耗量进行设置。相似地,输出驱动器支持去加重和输出摆动配置(引脚 DE 和 OS)。借助这些设置,可以将 TUSB501-Q1 灵活置于 SuperSpeed USB 路径上,同时保持优异性能。
与之前几代产品相比,TUSB501-Q1 特有 更低的功耗(所有链路状态下)、更强的 OS 选项、改进的接收器均衡设置以及智能 LFPS 控制器。该控制器可感测低频信号并自动禁用驱动器去加重功能,完全符合 USB 3.0 标准。
TUSB501-Q1 采用小型 2mm x 2mm QFN 封装,可在 –40°C 至 105°C 的工业级温度范围内运行。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
