--- 产品详情 ---
支持 USB、UART、音频、ID 和 MIC 的 USB 端口多媒体负载开关
Type | Passive switch |
Function | USB2 |
USB speed (Mbps) | 480 |
Number of channels (#) | 2 |
Supply voltage (Max) (V) | 6.5 |
Supply voltage (Min) (V) | 3 |
Ron (Typ) (Ohms) | 6 |
Input/ouput voltage (Min) (V) | -1.5 |
Input/ouput voltage (Max) (V) | 3.6 |
Configuration | 3:1 |
Features | USB 2.0, UART, Audio Switch (Negative Rail Capability), ID Bypass Switch, Charging Capability, BCv1.2 Charger Detection, I2C Interface, JIG and BOOT Support, Impedance Detection, Attach and Detach Interrupt |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
ICC (Max) (uA) | 155 |
ESD HBM (Typ) (kV) | 4 |
Bandwidth (MHz) | 510 |
- 开关矩阵
- USB和 UART 开关支持 USB 2.0 高速 (HS)
- 具有负信号功能的音频开关
- ID 旁路开关
- VBUS 转 MIC 开关
- DP 转 MIC 开关以支持 MCPC
- 负载开关
- 100m? 负载开关
- 支持如影随形 (OTG)
- 具有过压保护功能的额定 28V VBUS
- 可编程过流限制器/保护功能
- 充电器侦测
- 符合 USB BCDv1.2 标准
- VBUS 检测
- 数据接触侦测
- 主和副侦测
- 兼容附件
- USB 充电器 (专用充电端口 (DCP),充电下行端口 (CDP))
- 苹果 (Apple) 充电器
- USB 数据端口
- 带有 MIC 和远程
- 底座接驳支持的音频头戴式耳机
- 厂家电缆
- 附加特性
- 与主机处理器的 I2C 接口
- 由自动侦测或者手动控制的开关
- 为插/拔生成的中断
- 为 VBUS 添加了去耦合场效应晶体管 (FET) 开关以减少 MIC 线路上的损耗
- 支持制造中使用的控制信号 (JIG,BOOT)
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
- 4000V 人体模型(A114-B,II 类)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
- IEC ESD 性能
- 针对 VBUS/DP/DM/ID 到接地 (GND) 的 ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
TSU6721 是特有自动开关和附件检测的高性能 USB 端口多媒体开关。 此器件接至一个普通 USB 端口以传送音频,USB 数据,充电,如影随形 (OTG) 和工厂模式信号。 具有负信号功能的音频路径包括左(单声道/立体声)、右(立体声)以及麦克风信号。 此外,TSU6721 与 MCPC 技术规格兼容。
TSU6721 特有阻抗检测功能,此功能支持多种不同附件的检测,这些附件通过 USB 连接器的 DP,DM 和 ID 引脚连接。 此开关由自动开关或通过 I2C 进行手动控制。
TSU6721 具有一个集成型低电阻负载开关,此开关用来将充电器与外部连接器隔离开。 过压保护和可编程过流限制器/保护功能是负载开关所包含的额外特性。
充电器检测符合 USB 充电器技术规格 v1.2。除了 DCP,CDP 和 SDP,此器件还能够检测苹果 (Apple) 充电器。
当连接时,这个器件由系统的 VBAT 或通过 VBUS 供电。 当在开发和制造中使用 USB/UART JIG 线缆时,TSU6721 支持工厂模式测试。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
