--- 产品详情 ---
用于微型 USB 应用的 SP3T 开关,具有 USB、UART 和音频开关及集成阻抗
Type | Passive switch |
Function | USB2 |
USB speed (Mbps) | 480 |
Number of channels (#) | 2 |
Supply voltage (Max) (V) | 6.7 |
Supply voltage (Min) (V) | 2.8 |
Ron (Typ) (Ohms) | 4.5 |
Input/ouput voltage (Min) (V) | -1.5 |
Input/ouput voltage (Max) (V) | 6 |
Configuration | 3:1 |
Features | USB 2.0, Audio Switch (Negative Rail Capability), Integrated LDO, Impedance Detection |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
ICC (Max) (uA) | See data sheet |
ESD HBM (Typ) (kV) | 1.5 |
Bandwidth (MHz) | 830 |
- 兼容附件
- USB 数据线缆
- UART 线缆
- 充电设备(专用充电设备或者主机/充电设备)
- 有麦克风的立体声耳机
- 用于VREF和麦克偏置电压的集成低压线性稳压器(LDOs)
- USB 和UART路径支持 USB 2.0高速接口
- 音频通道提供负轨道支持和
- 支持工厂测试模式
- 1.8-V 兼容 I2C 接口
- 控制输入符合 1.8 V 逻辑要求
- 1500-V 人体模型
(A114-B, Class II) - 1000 V 充电器件模型(C101)
- 1500-V 人体模型
TSU5611被设计成能够与手机UART,USB和通过微型USB连接器与外部设备连接的音频芯片进行连接。 这个开关特有阻抗检测功能用以识别通过微型USB端口的DP和DM连接的多种配件。 当一个配件插入到微型USB端口时, 这个开关使用侦测机制以识别这个配件(详细信息请参考State Machine期刊). 然后它将切换到合适的频道—数据, 音频, 或者UART。
TSU5611有一个 I2C接口用于与手机基带或者应用设备处理器进行通信。 当微型USB接口侦测到任何插入设时,一个中断会产生。 当设备拔出时,产生另外一个中断。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
