--- 产品详情 ---
高隔离额定值、双通道、1/1、增强型数字隔离器
Integrated isolated power | No |
Number of channels (#) | 2 |
Forward/reverse channels | 1 forward / 1 reverse |
Isolation rating (Vrms) | 5700 |
Data rate (Max) (Mbps) | 100 |
Rating | Catalog |
Surge voltage capability (Vpk) | 12800 |
Current consumption per channel (DC) (Typ) (mA) | 1.2 |
Current consumption per channel (1 Mbps) (Typ) (mA) | 1.8 |
Operating temperature range (C) | -55 to 125 |
Default output | High, Low |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Supply voltage (Min) (V) | 2.25 |
Propagation delay (Typ) (ns) | 10.7 |
- 信令速率:高达 100Mbps
- 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
- 2.25V 至 5.5V 电平转换
- 宽温度范围:-55°C 至 125°C
- 低功耗,每通道电流典型值为 1.8mA(1Mbps 时)
- 低传播延迟:典型值为 11ns (5V 电源)
- 卓越的 CMTI(下限值):±100kV/μs
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- 低辐射
- 隔离栅寿命:> 25 年
- SOIC-16 宽体 (DW) 和超宽体 (DWW) 封装选项
- 安全和监管批准:
- 8000VPK 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离
- CSA 组件验收通知 5A、IEC 60950-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
- 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
- 符合 EN 61010-1 和 EN 60950-1 标准的 TUV 认证
- 已完成所有 DW 封装认证;已完成符合 UL、VDE 标准的 DWW 封装认证,并已针对 VDE、CSA 和 CQC 进行规划
ISO782 1 是一款高性能双通道数字隔离器,隔离电压高达 8000 VPK。该器件已通过符合 VDE、CSA、CQC 和 TUV 标准的增强型隔离认证。该隔离器以低功耗提供高电磁抗扰度和低辐射,同时隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。每个隔离通道都有逻辑输入和输出缓冲器,由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅隔离。 ISO7821 具有一个正向通道和一个反向通道。。如果输入功率或信号丢失,ISO782 1 器件默认输出‘高电平’,ISO782 1F 器件默认输出‘低电平’。与隔离式电源一起使用时,这款器件可防止数据总线或者其他电路上的噪音电流进入本地接地和干扰或损坏敏感电路。凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO782 1 的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。ISO782 1 可采用 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 和超宽体 (DWW) 封装 。 DWW 封装选项带有使能引脚,可用于将各自输出置于高阻抗,适用于多主驱动应用并降低功耗。
空白
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
