--- 产品详情 ---
具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流
Device type | Voltage sensing |
Input range (Vp-p) | ±1 |
Isolation working voltage VIOWM (rms) (V) | 1200 |
Isolation transient overvoltage VIOTM (peak) (V) | 6000 |
CMTI (Min) (kV/μs) | 75 |
Input offset (+/-) (Max) (mV) | 0.2 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 5 |
Gain error (+/-) (Max) (%) | 0.4 |
Gain error drift (+/-) (Typ) (ppm/°C) | 60 |
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) | 0.075 |
Small signal bandwidth (Typ) (kHz) | 310 |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
- 3.3V 或 5V 单电源运行,具有集成直流/直流转换器
- ±1V 输入电压范围,针对具有高输入阻抗的电压测量进行了优化
- 固定增益:2.0
- 低直流误差:
- 增益误差:±0.2%(最大值)
- 增益漂移:±45ppm/°C(最大值)
- 失调电压误差:±0.3mV(最大值)
- 温漂±4μV/°C(最大值)
- 非线性度:±0.02%(最大值)
- 高 CMTI: 85kV/μs(最小值)
- 系统级诊断功能
- 安全相关认证:
- 符合 DIN VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11) 标准的 6000VPK 增强型隔离:2017-01
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 4250V1RMS2 隔离
- 符合 CISPR-11 和 CISPR-25 EMI 标准
AMC3330-Q1 是一款具有完全集成的隔离式直流/直流转换器的精密隔离式放大器,能实现器件低侧的单电源运行。该增强型电容隔离层通过了 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准认证,将以不同共模电压电平运行的系统各部分隔开,并保护低压域免受损坏。
AMC3330-Q1 的输入针对直接连接高阻抗电压信号源(例如电阻分压器网络)的情况进行了优化,以感应高压信号。集成式隔离直流/直流转换器可测量非接地信号,并使该器件成为嘈杂空间受限应用的独特解决方案。
器件性能出色,支持进行精确的电压监控和控制。AMC3330-Q1 的集成直流/直流转换器故障检测和诊断输出引脚可简化系统级设计和诊断。
AMC3330-Q1 的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
