--- 产品详情 ---
±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
Device type | Voltage sensing |
Input range (Vp-p) | ±12 |
Isolation working voltage VIOWM (rms) (V) | 1500 |
Isolation transient overvoltage VIOTM (peak) (V) | 7000 |
CMTI (Min) (kV/μs) | 15, 55 |
Input offset (+/-) (Max) (mV) | 50, 5 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 12, 3 |
Gain error (+/-) (Max) (%) | 1, 0.3 |
Gain error drift (+/-) (Typ) (ppm/°C) | 20, 10 |
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) | 0.02, 0.01 |
Small signal bandwidth (Typ) (kHz) | 185, 275 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -55 to 125 |
- 提供高级 (ISO224B) 与低级 (ISO224A) 两个版本
- ±12V 输入电压范围针对工业应用中的隔离式电压测量进行了 优化
- 9kV 静电放电 (ESD) 过压输入钳位
- ±4V 差分输出电压范围,共模电压为 VDD2/2
- 低直流误差运行 (ISO224B):
- 输入失调电压:25°C 时为 ±5mV,±15μV/°C(最大值)
- 增益误差:25°C 时为 ±0.3%,±35ppm/°C(最大值)
- 非线性度:±0.01%(最大值),±0.1ppm/°C(典型值)
- 4.5V 至 18V 高侧单电源
- 4.5V 至 5.5V 低侧运行
- 安全相关认证:
- 7071 VPEAK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准
- 5000 VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
- 高 CMTI (ISO224B):80kV/μs(典型值)
ISO224 是一款精密的隔离放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,使用寿命极长,功率耗散较低。与隔离式电源结合使用时,该器件可将以不同共模电压电平运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。
ISO224 的输入专门针对精确检测 ±10V 信号进行了优化,该信号在工业应用当中十分 普遍。该器件由高侧单电源供电运行。此独有的特性可简化隔离式电源的设计,降低系统成本。集成的高侧电源电压检测功能可简化系统级诊断。ISO224 的 ±4V 输出可支持使用更低成本的模数转换器 (ADC)。输出的差分结构具有更强的抗噪性能。
ISO224 可在 –55°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内正常运行,并采用宽体 8 引脚 SOIC (DWV) 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
