--- 产品详情 ---
具有三态输出的单路 0.8V 至 2.7V 高速反相器
Technology Family | AUC |
Supply voltage (Min) (V) | 0.8 |
Supply voltage (Max) (V) | 2.7 |
Number of channels (#) | 1 |
IOL (Max) (mA) | 9 |
IOH (Max) (mA) | -9 |
ICC (Max) (uA) | 10 |
Input type | Standard CMOS |
Output type | 3-State |
Features | Balanced outputs, Ultra high speed (tpd <5ns), Partial power down (Ioff), Over-voltage tolerant inputs |
Rating | Catalog |
- 采用德州仪器的 NanoFree 封装
- 专为 1.8V 工作电压而优化并具有 3.6V I/O 的电压容忍范围,旨在支持混合模式信号操作
- Ioff 支持部分断电模式操作
- 可在低于 1V 的电压下操作
- 最大 tpd为 2.5ns (在 1.8V 时)
- 低功耗:10μA 最大 ICC
- ±8mA 输出驱动 (在 1.8V 时)
- 高速操作 (典型)
- 350 Mhz at 2.5 V
- 300 Mhz at 1.8 V
- 250 Mhz at 1.5 V
- 100 Mhz at 0.8 V
- 锁断性能超过 100mA (符合 JESD 78 Class II 规范的要求)
- ESD 保护等级超过 JESD 22 标准的要求
- 2000-V 人体模型 (A114-A)
- 200-V 机器模型 (A115-A)
- 1000 V 充电器件模型(C101)
NanoFree is a trademark of Texas Instruments.
该总线缓冲器门电路虽然专门针对 1.65V 至 1.95V VCC 工作范围而特别设计,但可以在 0.8V 至 2.7V VCC 的范围内工作。
SN74AUC1G240 是一款具有一个三态输出的单通道线路驱动器。 当输出使能 (OE) 输入为高电平时,输出被停用。
为了确保上电或断电期间的高阻抗状态,OE 应通过一个上拉电阻器连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。
NanoFree? 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
该器件的技术规格针对采用 Ioff 的部分断电应用而全面拟订。 Ioff 电路负责停用输出,从而可防止破坏性的电流在其断电时通过器件回流。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
