--- 产品参数 ---
- 零件号 MDC-162-SMA
- 最小频率,RF/LO 1000.00
- 最大频率,RF/LO 7000.00
- 最小频率,IF(MH 10.00
- 最大频率,IF(MH 2000.00
--- 产品详情 ---
MDC-162-SMA
(非 RoHS)终端不敏感
MDC-162-SMA 独特的终端不敏感混频器 (TIM) 设计使其能够在 LO 周期的“关断”阶段向二极管施加高反向电压。这允许以最小的失真实现更高的功率级性能。此外,TIM 具有提供良好匹配并吸收混频器生成的 LO 频率项的内部负载。结合起来,这些特性使混频器对外部失配不敏感,而且具有出色的 VSWR。
特征
- 互调比对 IF 端口不匹配不敏感
- 提供 MIL-STD-883 筛选
- 低功率:+24 dBm 最大值。
- 最大输入功率:最大 350 mW。@ 25°C,降额 3.5 mW/°C
- 阻抗:标称 50 欧姆
- 转换损耗:6 dB 典型中频带
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
MDC-162-SMA
(非 RoHS)终端不敏感
最小频率,RF/LO(MHz)
1000.00
最大频率,RF/LO(MHz)
7000.00
最小频率,IF(MHz)
10.00
最大频率,IF(MHz)
2000.00
本振驱动(dBm)
13
转换损耗(dB)
6.00
包裹类别
连接器
包裹
C-2
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
