企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 14w+ 浏览量 15 粉丝
Anton Paar安东帕ViscoQC300 ViscoQC100旋转黏度计
型号: ViscoQC300 ViscoQC100
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
Toolmaster™:通过自动转子识别避免选择错误
内置磁耦合器便于连接和拆卸测量转子
TruGuard™:通过自动检测转子防护罩获得完美的追溯性
TruMode™ 为未知样品找到优佳速度
数字水准仪检查每次测量是否正确对准
传感器可现场更换,减少维修停机时间
专为您的应用而定制:实验室和生产线的质量控制
可随时使用软件包升级:
V-Curve:在线图形、数学模型、可编程性、屈服方法
V-Comply:符合 21 CFR Part 11 要求的软件和文档
通过 QC 临界值功能和方法用户说明自定义方法
好事成三 – ViscoQC 300 型号
L:用于低黏度样品(溶剂、油、果汁、乳制品等)
R: 用于中黏度样品(涂料、粘合剂、沐浴露等)
H:用于高黏度样品(糊剂、蛋黄酱、软膏等)
打破障碍:确保合规性和可靠性
信任结果:借助 Toolmaster™、TruGuard™ 和数字水准仪确保结果的可追溯性
使用包括制药认证智能方案的 V-Comply 升级 ViscoQC 300:
审计追踪、电子签名
密码访问和复杂性
自定义用户/用户组
通过 Toolmaster™ 限制对转子的使用
软件和文档符合 GMP、GAMP 5 和 21 CFR Part 11 的要求
越:实现旋转黏度计的至高性能
LIMS 功能和二维条形码选项
7” 触摸屏具有直观用户界面和预定义方法
用户校准:转子修正因子可存储在 Toolmaster™ 中
标准转子采用的 AISI 316L 材料具有卓越的耐化学腐蚀性
一次性铝质测量杯 (D18) 提高样品处理量
可执行速度或剪切速率控制的测量
准确度:±1.0 % 的范围,可重现性:±0.2 %
享受灵活性:用于接触式黏度计的附件
条形码选项,键盘
符合 ISO 2555、ISO 3219 等标准的转子
转子支架有 7 个位置,可保持工作场所整洁
灵活的样品杯支架,可提高结果的重复性
样品温度由 Pt100 温度传感器监控(-100 °C 至 +300 °C)
通过恒温浴槽控制进行温度控制(环境温度到 +100 °C)
DYMO® LabelWriter™ 用于在测量后直接打印结果
为你推荐
