--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
YOKOGAWA横河 DL850示波记录仪
DL850E/DL850EV系列可提供既丰富又独特的采集功能,用于处理少数或大量数据。因此,不但可以支持更长时间的多通道测量,精确捕捉到的瞬态事件也zui为详细。
横河测试测量实时测量与谐波分析大量信号,加快开发与故障查找速度。波形记录仪DL850E可以捕捉与分析瞬态事件,显示长达200天的趋势波形。通过插拔模块,可以灵活组合电信号与物理信号(传感器信号,如CAN、LIN和串行总线)的测量,还能实现实时功率分析运算的触发。
主要特性
·功能强大的便携式数采记录仪
·可测量与谐波分析机电系统的动态行为
·灵活的模块化输入(电压、电流、传感器信号和CAN/LIN总线)
·功率运算的趋势与触发(选件)
内置信号调理的灵活输入
提供多达17种插拔模块。通过多种参数的同步测量,可广泛对应各种测量。
电压/电流
传感器输出
温度、振动/加速度、应变、频率
逻辑信号、CAN/LIN监视
实时测量与谐波分析大量信号加快开发与故障查找速度
DL850E应用优势 | DL850E功能支 |
即使在zui恶劣的环境下,也可以精确测量快速开关信号。 | 输入通道间相互绝缘、屏蔽,可确保高分辨率、采样率和精度。 |
可同时测量各种不同的电信号和物理信号。 | 提供多达17种插拔模块。 |
为耐久性测试提供值得信赖的平台。 | 可连续记录200天,测量结果保存至内部硬盘。 |
在长时间测量中,通过捕捉瞬态信号可以缩短故障查找时间。 | 强大的触发功能可与双捕获、历史存储等特色功能搭配使用。 |
功率运算功能可实时评价动态行为。 | 全新的功率运算功能,如有功功率、功率因数、积分功率和谐波等,显示趋势波形。 |
不同远程地点的同步测量数据。 | GPS或IRIG时间同步。 |
可显示并将大量波形记录仪数据实时、连续记录到硬盘中
10.4-inch LCD XGA (1024 x 768)
大型高清液晶显示器支持多通道高分辨率显示。
旋转飞梭
可以轻松设置大动态范围参数。
分析
屏幕上将弹出用于实时分析的专用设置菜单。
4方向光标键
通过屏幕上的弹出菜单和4方向光标键,可以输入并设置多个参数。
主画面
记录20天 (2 天/div)
专用垂直轴旋钮和缩放旋钮
可以直接旋转到各个项目,使设置更快、更轻松。
一键保存
事先选择要保存的数据或图像格式,按该键即可一次性完成保存工作。
ALL CH 键
可以轻松地用列表显示并编辑各种通道设置。
选择面板语言
面板有8种语言可供选择。
旋转飞梭
可以轻松设置大动态范围参数
规格参数
一、输入部分:插拔模块
二、插槽数:8
三、输入通道数:16CH/插槽、128CH/台(可分成4组显示,每组最多可显示64路波形。)
四、zui大记录长度:标配250Mpts(1CH),10Mpts/CH(16CH*1)
五、时间轴精度:±0.005%
六、显示器:10.4英寸TFT彩色液晶显示屏、1024×768(XGA)
七、额定电源电压:100~120VAC/220~240VAC(自动切换)
八、额定电源频率:50/60Hz
九、zui大功耗:200VA
十、外部尺寸:约355mm(W)×259mm(H)×180mm(D),不包括把手和其他突出部位。
十一、重量:约6.5kg(仅xian主机,包括/B5/M2/HD1/C1/P4选件,不包括打印纸)
十二、工作温度范围:5~40˚C
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1
