--- 产品详情 ---
Automotive octal D-type flip-flops with clear
Number of channels (#) | 8 |
Technology Family | LV-A |
Supply voltage (Min) (V) | 2 |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Input type | Standard CMOS |
Output type | Push-Pull |
Clock Frequency (Max) (MHz) | 70 |
IOL (Max) (mA) | 12 |
IOH (Max) (mA) | -12 |
ICC (Max) (uA) | 20 |
Features | Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:
- 40°C 至 + 125°C,TA
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 器件温度等级 1:
- 采用具有可润湿侧翼的 QFN (WRKS) 封装
- 2 V 至 5.5 V VCC 运行
- 5V 时 tpd 最大值为 10.5 ns
- 所有端口上均支持以混合模式电压运行
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV273A-Q1 器件是一款具有共享直接低电平有效清零 (CLR) 输入和时钟 (CLK) 的八路上升沿触发 D 型触发器。
数据 (D) 输入上满足设置时间要求的信息被发送到时钟 (CLK) 脉冲上升沿的 (Q) 输出。时钟触发在一个特定电压电平下发生,并且不与正向脉冲的转换时间直接相关。当 CLK 处于高电平或低电平或从高电平转为低电平时,D 输入对输出没有影响。数据 (Q) 输出上的信息可通过清零 (CLR) 引脚利用低电平输入异步清零。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
