--- 产品详情 ---
具有三态输出寄存器的汽车类 8 位移位寄存器
Configuration | Serial-in, Parallel-out |
Bits (#) | 8 |
Technology Family | LV-A |
Supply voltage (Min) (V) | 2 |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Input type | Standard CMOS |
Output type | 3-State |
Clock Frequency (MHz) | 75 |
IOL (Max) (mA) | 16 |
IOH (Max) (mA) | -16 |
ICC (Max) (uA) | 40 |
Features | Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Output register |
- 符合汽车应用要求
- 采用具有可湿性侧面的 QFN (WBQB) 封装
- 可支持客户特殊配置控制与重大变更批准
- 2V 至 5.5V VCC 运行
- VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2.3V(VCC = 3.3V,TA = 25°C)
- 所有端口上均支持以混合模式电压运行
- 8 位串行输入/并行输出移位寄存器
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 移位寄存器具有直接清零功能
SN74LV595A-Q1 包含一个对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器分别有单独的时钟。移位寄存器具有一个直接覆盖清零 (SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能端 (OE) 输入为高电平时,所有输出(QH? 除外)处于高阻抗状态。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
