--- 产品详情 ---
汽车类单路 2 输入、2V 至 5.5V XOR(异或)门
Technology Family | AHC |
Supply voltage (Min) (V) | 2 |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Number of channels (#) | 1 |
Inputs per channel | 2 |
IOL (Max) (mA) | 8 |
Input type | Standard CMOS |
IOH (Max) (mA) | -8 |
Output type | Push-Pull |
Features | Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) |
Data rate (Max) (Mbps) | 110 |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- ±4000 V 人体放电模型 (HBM) ESD 分类等级 3A
- ±1000 V 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 2V 至 5.5V 的工作电压范围
- 电压为 5V 时,tpd 最大值为 10ns
- 低功耗,最大 ICC为 10μA
- 电压为 5V 时,输出驱动为 ±8mA
- 所有输入支持施密特触发操作,使得电路允许输入缓慢上升和下降
SN74AHC1G86-Q1 是一款单通道双输入异或门。该器件采用正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B 或 Y = AB + AB。
常用作真/补元件。如果一个输入为低电平,则可在输出时重新生成真实形态的其它输入。如果一个输入为高电平,另一个输入的信号则可在输出时重新生成反向信号。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
