企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
可获得潜在客户线索数量40+立即解锁
724 内容数 17w+ 浏览量 59 粉丝
Fluke 6100B功率电能质量标准源
型号: 6100B
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
Fluke 6100A*真正的通用功率标准
    Fluke 6100A作为市场上 台完整的功率标准系统,也是市场中*保证电力测量仪器准确度和溯源性的完整系统。用户可以用它来验证和检测自己设计、生产、校准的电能测量仪器的准确度。它是校准功率表、功率因数表、电能质量分析仪、电能记录仪和其他带有电能质量测量功能的分析仪器的理想标准源。
Fluke 6100A提供以下几种精确可控制的标准源: 1年指标206ppm;
带谐波失真的功率  ——可叠加多达100次谐波;
波动谐波和间谐波  ——按照IEC 61000-4-7输出;
用户定义的骤升骤降  ——持续时间从1.15mS到1分钟;
用户定义的闪变 ——按照IEC 6100-4-30和IEC 61000-4-15输出。
直流DC功率,电能选件,80A选件等新功能
    Fluke 6100A系统可以由单相至四相组成,用户可以根据需要组建自己的系统, 而扩大系统也非常简便。6100A是一个主机单元,它提供单相功率标准并且控制其它辅助单元,组成单相至四相系统。6100A可以设定成适合 范围内使用的不同电压和频率,用户可以根据自己的测量需要选择设定相关数值。
WINDOWS用户界面提供了用户熟悉的命令和设定方式,极大方便用户的操作使用。
Fluke 6100A典型应用
    Fluke 6100A可以应用于以下的广泛领域,满足具有功率和电能质量测量要求的各种用户:
1. 在产品设计和生产测试中验证、测量各种电能测量产品:功率表(瓦特表)、功率因数表、电能质量分析仪、电能记录仪、收费计量表和带有电能质量测量功能的功率表等;
2. 在验证和标准机构(如:CSA, NIST, KEMA, NPL)提供测量指导和溯源;
3. 检定正在使用的电能测量设备性能。如供电行业和大型生产企业这样的大用电量用户等;
4. 在第三方校准机构为市场提供校准和溯源服务的。其中包括:国家实验室、其他参考标准组织和第三方校准服务公司等。
电能校准
    Fluke 6100A的电能校准选件提供了和电能表(瓦小时)一起使用的全部功能,并支持各种测试方法。这取决于用户的需要、外部参考和其它设备的可用性。
Fluke 6100A配有专门输入端口用来从被测的电能表(一个或多个)接收测量脉冲(单相或多相)。这样6100A就可以计算电能表所记录的能量(按照用户输入的电能表常数),将此数据和电能表已经提供的能量相比较,就可以计算并显示出误差。
如果用户更喜欢外部比较器,那么6100A也配备了脉冲输出,它提供的脉冲和所提供的能量成正比,也是按照用户输入的电能表常数输出。利用外部比较器,可以将这些脉冲序列和来自电能表的对应的脉冲序列进行比较。
虚负载功率
    6100A能提供达1000V的纯净正弦电压和20A的正弦电流。从电压输出端可提供50VA的功率来支持从所测电源线吸收功率的设备。从电流输出端可提供高达15V的伴生电压,以确保电流在包括长电缆、连接器和切换器,或者多个设备串联时的可靠传输。 电压和电流的不确定度达到100 ppm。电压和电流之间的相位角从-180°到 +180°连续可调,不确定度为10毫度。 除了由用户设定的电压、电流和相位角值,屏幕上还显示所计算的有功功率(W)值、视在功率(VA)和无功功率(VAR)。在这种工作模式下,6100A可以被用来校准或检定单相或多相设备的功率、视在功率、无功功率、相位角、功率因数、电压和电流的测试。
    多相运行6100A主机单元提供了独立成套的单相运行系统,包括一个电压输出和一个电流输出。对于多相应用,加上一个或多个6101A辅机单元,就提供了多相系统,提供了同样的性能而不需要控制和显示上的开销。还可以继续再增加,直至达到 的四相系统。在多相系统中,每一相保持完整的独立性和电隔离,在主机的控制下*同步。当需要相位不平衡或相序错误的应用时也非常容易实现。 闪变 闪变是一种复杂的测量,它测量由供电电压的调制引起的闪变光的“烦扰因数”。这种调制常常是由类似于大负载变化引起的。测量方法由IEC标准IEC-61000-3-3所定义。在简单情况下,闪变的测量就是两个变量的组合在一段时间内调制的幅值和调制的频率,(10分钟内产生的被称为Pst或短时间闪变强度值)。6100A通过用户设定的调制深度和频率对电压进行调幅来模拟闪变。这种组合的Pst值可被计算出来并显示在屏幕上。
谐波
    除正弦波电压和电流外,6100A还可提供精确的谐波失真。所有的 次谐波可由用户单独设定,谐波幅值可达基波值的30%,总谐波失真(THD)达50%。谐波的加入并不会明显地削弱测量的准确度或溯源性。可以单独在电压和电流上加入谐波,并且不会削弱仪器的准确度和溯源性。
    这种工作模式可以用来校准或检定由谐波分析仪、功率记录仪、扰动分析仪等仪器所做的测量。对于确保在非正弦条件下进行的简单测量如电压、功率或功率因数的正确性和准确性,它也是非常有用的。
为你推荐
