企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 13w+ 浏览量 15 粉丝
Boonton波顿4532 4531 4530射频峰值功率计
型号: 4532 4531 4530
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
当使用Boonton峰值功率探头时,4500B能够测量更多与功率有关的参数。4500B能夠完成单通道或双通道同时测量任务,并具有以下三种测量模式:1. 脉冲测量模式2. 调制测量模式3. 统计测量模式4500B广泛应用于包括如雷达射频脉冲,TDMA和GSM,伪随机信号或如CDMA和WLAN类噪声以及如GSM,EDGE,TD-SCDMA时隙信号。4500B具有100ps的时基分辨率,视频带宽可达80MHz(取决于探头),灵活的触发功能和大于80dB的动态范围(取决于探头),不需进行任何范围切换就可以完成所需的绝大多数峰值功率测量应用。同时4500B也能夠以25MSa/s的采集速率对连续统计功率信号进行快速深入地分析(选件 -10),并能夠提供波形包络显示、持续显示以及以文字形式显示每通道多达15种自动测量参数。方便的I/O包括USB接口,可以保存仪器的设置、测量波形和位图图像文件。特点.8.4寸TFT彩色LCD显示屏.同时能夠显示4个测量通道、两个存储器通道和一个算术运算通道.具有自动峰-峰触发、时延触发和事件触发功能.具有线性或对数方式表示的CCDF和PDF统计分析功能(选件 -10).每个通道能夠最多显示15项时域功率分析测量参数.波形包络、波形保持和滚动显示模式.GPIB 、 USB和LAN接口.高视频带宽、快速上升沿和宽动态范围峰值功率探头可供选择视频带宽可达80MHz先进的时间捕获功能Boonton 4500B具有8.4寸TFT彩色LCD大显示屏, 640x480像素,CCFL背光,可以同时清晰显示两路射频通道、两路触发通道、两路存储通道和一路算术通道。需要清晰地查看多个通道对于许多的应用来说是非常有价值的。4500B宽大的彩色显示屏特别适合多通道应用。用户可选择的颜色是用来区分重叠的波形轨迹,并且相关图形信道所测量的数据也配上相应的颜色。例如,如果通道1的颜色是黄色,然后通道1测量计算也黄色。轨迹和测量都有清晰的标志和相关颜色。该4500B为用户提供灵活的定制显示,可随心选择测量或者特定的参数设定和测量指标,即用户期望的显示。这些测量可以分组以避免混乱。独特的触发系统4500B具有独特的触发机制,允许用户在规定的事件或延迟时间下实现对用户选择的脉冲信号的捕获,即使当它的时间是可变的。特別是对于现代通信信号而言,通常具有较长的数据帧,在特定的时隙或事件上锁定一个峰值功率进行信号的捕获和分析,验证是否满足规定要求是非常重要的手段。例如B触发功能可以消除超宽带(UWB)和雷达脉冲与时间抖动相关的同步问题。
为你推荐
