--- 产品参数 ---
- 封装 纸箱+泡棉
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 产地 日本
- 质保 三个月
- 发货地 深圳
--- 产品详情 ---
WT333E 是 Yokogawa 的功率计
特征:
WT333E 是横河电机第 5 代紧凑型功率计的增强版。世界上最畅销的功率计是生产测试、质量保证和研发等广泛应用的首选仪器。它们易于使用、经济高效且准确,适用于各种应用,例如电子设备测试、家用电器和电磁炉的开发和评估、电池和直流驱动设备测试以及不间断电源的一致性测试。WT333E 占地面积小,尺寸紧凑,非常适合临时工作台使用和机架安装。
Yokogawa WT333E 系列在所有测量范围内提供 ±0.15% (50/60 Hz) 的基本功率精度。它可以测量包括交流和直流的波形。从待机电源的小电流到电磁炉的大电流,用户都可以使用。WT333E 可以通过自动更改数据更新率来追踪波动的输入频率,如电机中的输入频率。它还可以在不改变测量模式的情况下同时测量谐波和进行积分。Yokogawa WT333E 在积分模式下具有高速自动测距功能,无需重复测试,积分连续且准确。
数字功率计 WT300E系列
WT300E系列数字功率计是横河(Yokogawa)紧凑型功率计产品。横河的功率计产品在que保能耗biao准和电气设备功耗测量的领域中重要的角色。 WT300E系列包括:WT310E单相输入型;WT310EH单相输入/大电流型;WT332E 2输入单元型;WT333E 3输入单元型,j1ng度为读数的0.1% +量程的0.05%。 WT310E提供的电流测量功能zu1低到50微安左右,高达26安培RMS,能够轻松支持客户测试自己的产品是否符合能源之星、SPECpower 、IEC62301 / EN50564等biao准 ,进行电池和待机功耗等低水平电压测试,使用WT300E系列无疑是这些应用领理想解决方案。
WT300E的宽量程和增q1ang性能,可以让客户使用一个功率计就能完成对逆变器从低频到高频的所有测试应用。
快速显示和数据更新率:
WT300E系列拥有快速显示和zu1大100ms的数据更新率,可 为用户缩短测试过程的工时。所有输入量程的基本测量j1ng度保持一致,读数的0.1% + 量程的0.05%(50/60Hz)DC 读数的0.1% rdg +量程的0.2%。
同时测量所有参数:
U/I/P/Freq/Integ(+/-)/谐波组件/ THD zu1大100ms 周期。
WT300E系列不但可以测量所有交直流参数,也可以在没有改变测量模式的情况下同时执行谐波测量和积分测量。WTViewerFreePlus软件可用于监视和保存所有这些参数数据,zu1多可达200个。
指定量程间的自动量程功能
自动量程功能可用于在指定量程间自动选择/切换量程。这样既可以减少量程切换次数,也可以提高测试效率。
积分测量时的自动量程功能
通常,当功率计在积分模式下测量功耗和待机功率时,需要将测量量程固定。但是,如果输入电压或电流chao过被选量程的zu1大值,测量结果将出错,并且需要以zu1高量程执行重复测试。WT300E系列可以在积分模式下快速地自动切换量程,这不但可省去上述重复测试的麻烦,还可保证积分的连续性和准que度。该功能不但可以测量正负瓦时,还可以测量安时以及DC电流。
频率带宽: DC 0.1Hz 至 100 kHz (WT310E: 频率chao过30kHz时zu1大电流6A;WT310EH: zu1大频率是20kHz 电流40A).
直接输入: zu1大直接输入值 600V 和 20A, 或者 40A (WT310EH). WT310E系列的宽电流量程,可以满足客户低至50 micro-Amps高至40Arms (WT310EH)的电流测量需求。
为你推荐
Agilent4294A KEYSIGHT是德E4990A阻抗分析仪2025-03-13 10:40
产品型号:4294A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
吉时利KEITHELY2460/2461数字源表2025-03-12 11:45
产品型号:keithley2460 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
原装进口Agilent/KEYSIGHT N5182A/N5182B信号源2025-03-10 15:37
产品型号:N5182A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
是德KEYSIGHT53230A频率计Agilent53220A 计数器2025-03-08 10:53
产品型号:53220A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
是德科技KEYSIGHT34461A、34465A 6位半数字万用表2025-03-07 14:36
产品型号:34461A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
罗德与施瓦茨FSP30(R&S)FSP40 频谱分析仪2025-03-07 10:00
产品型号:FSP30 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
多功能R&S罗德与施瓦茨SMU200A 矢量信号发生器2025-03-06 17:29
产品型号:SMU200A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
罗德与施瓦茨R&S SMA100A、SMA100B信号发生器2025-03-05 17:33
产品型号:SMA100A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
罗德与施瓦茨CMA180高精度R&S CAM180无线电综测仪2025-03-05 09:54
产品型号:CMA180 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 参数:3G 功能:正常 -
TREK 609E-6 高压功率放大器2025-03-04 16:38
产品型号:609E-6 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
