企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华秋商城
元器件现货采购/代购/选型一站式BOM配单
1.8w 内容数 99w+ 浏览量 187 粉丝
TI处理器TMS320DM369
--- 产品详情 ---
DaVinci 数字媒体处理器
DSP 0
Operating system Linux
Ethernet MAC 10/100
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 高性能数字媒体片上系统 (DMSoC)
    • 432MHz ARMARM926EJ-S时钟速率
    • 4:2:2(8 和 16 位)接口
    • 能够处理 1080p 30fps H 264 视频
    • 引脚与 DM365、DM368、DMVA1 和 DMVA2 处理器兼容
    • 软件完全兼容 ARM9
    • 432MHz 器件支持扩展级温度
    • 支持 TI 第三代噪声滤波器
    • 支持 SMART 编解码器功能,可实现超低比特率
  • ARM? ARM926EJ-S? 内核
    • 支持 32 位和 16 位
      (拇指模式)指令集
    • 数字信号处理器 (DSP) 指令扩展和单周期乘法累加 (MAC)
    • ARM? Jazelle技术
    • 针对实时调试的嵌入式 ICE-RT 逻辑
  • ARM9 内存架构
    • 16KB 指令缓存
    • 8KB 数据缓存
    • 32KB RAM
    • 16KB ROM
    • 小尾数法
  • 三个视频图像协处理器
    (噪声滤波器、HDVICP 和 MJCP)引擎
    • 支持多种编解码操作
    • H.264、MPEG-4、MPEG-2、MJPEG、JPEG、WMV9 (VC-1)
    • 噪声过滤引擎
  • 视频处理子系统
    • 前端提供:
      • 硬件人脸识别引擎
      • 针对实时图像处理的硬件图像管道 (IPIPE)
        • 大小调整引擎
          • 1/16x 至 8x 的图像大小调整
          • 水平与垂直方向上单独控制
          • 2 个同时输出路径
      • IPIPE 接口 (IPIPEIF)
      • 图像传感器接口 (ISIF) 和 CMOS 图像接口
      • 高达 120MHz 的 16 位并行 AFE(模拟前端)接口
      • 与常见视频解码器的无缝接口
      • BT 601/BT 656/BT 1120 数字 YCbCr 4:2:2(8 位和16 位)接口
      • 直方图模块
      • 镜头失真校正 (LDC) 模块
      • 硬件 3A 统计信息采集模块 (H3A)
    • 后端提供:
      • 硬件屏幕显示 (OSD)
      • NTSC/PAL 视频编码器组合输出
      • 8 和 16 位 YCC 及最高 24 位的 RGB888 数字输出
      • 3 个数模转换器 (DAC),实现高清 (HD) 模拟视频输出
      • LCD 控制器
      • BT 601/BT 656 数字 YCbCr 4:2:2(8 和 16 位)接口
  • 模数转换器 (ADC)
  • 电源管理和实时时钟子系统 (PRTCSS)
    • 实时时钟 (RTC)
  • 16 位主机端口接口 (HPI)
  • 10/100Mbps 以太网媒体访问控制器 (EMAC)- 数字媒体
    • 符合 IEEE 802.3 标准
    • 支持媒体独立接口 (MII)
    • 管理数据 I/O (MDIO) 模块
  • 键位扫描
  • 视频编解码器
  • 外部存储器接口 (EMIF)
    • DDR2 和 mDDR SDRAM 16 位宽的外部存储器接口 (EMIF),共有 256MB 的地址空间 (1.8V I/O)
    • 8 和 16 位宽异步 EMIF (AEMIF)
      • 闪存接口
        • 与非门 (NAND)(8 和 16 位宽数据)
        • 16MB 或非门 (NOR) 闪存,静态随机存储器 (SRAM)
        • 一个 NAND(16 位宽数据)
  • 闪存卡接口
    • 2 个多媒体卡 (MMC) / 安全数字卡 (SD/SDIO)
    • SmartMedia/xD
  • 增强型直接存储器访问 (EDMA) 控制器(64 个独立通道)
  • 集成有 2.0 高速物理层 (PHY) 的 USB 端口支持
    • USB 2.0 高速设备
    • USB 2.0 高速主机(迷你主机、支持一个外设)
    • USB On The Go (HS-USB OTG)
  • 4 个 64 位通用定时器(每一个可配置为两个 32 位定时器)
  • 1 个 64 位看门狗定时器
  • 2 个通用异步收发器 (UART)(一个带有 RTS 和 CTS 流控制的快速 UART)
  • 5 个串行外设接口 (SPI),每个接口均支持两片选
  • 1 个主控或受控内部集成电路 (I2C)Bus?
  • 1 个多通道缓冲串行端口 (McBSP)
    • I2S
    • AC97 音频编解码器接口
    • 通过软件实现的 S/PDIF
    • 标准视频编解码器接口 (AICI2)
    • SPI 协议(只适用于主控模式)
    • T1 (E1) 帧的直连接口
    • 时分复用 (TDM) 模式
    • 128 通道模式
  • 四个脉宽调制器 (PWM) 输出
  • 四个 RTO(实时输出)输出
  • 多达 104 个通用 I/O (GPIO) 引脚(与其他器件功能复用)
  • 引导模式
    • 片载 ARM ROM 引导加载器 (RBL) 以从 NAND 闪存,MMC/SD,UART,USB,SPI,EMAC,或 HPI 引导
    • AEMIF(NOR 和 OneNAND)
  • 可配置省电模式
  • 晶振或外部时钟输入(典型值为 19.2、24、27 或 36MHz)
  • 灵活的锁相环 (PLL) 时钟发生器
  • 支持调试接口
    • IEEE 1149.1 (JTAG) 边界扫描兼容
    • 带有 4KB 跟踪缓冲存储器的 ETB(嵌入式跟踪缓冲器)
    • 可由 ARM 读取的器件修订版本 ID
  • 338 引脚球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装
    (ZCE 后缀),0.65mm 焊球间距
  • 65nm 工艺技术
  • 3.3V 和 1.8V (I/O);1.35V(内部)
应用
  • IP 摄像机
  • 机器视觉摄像机
  • 超低功耗便携式摄像机
  • 带视频功能的屏蔽门
  • 带视频功能的门禁控制面板
  • 带视频功能的消防面板
  • 视频门铃
  • 视频 IP 电话
  • USB 网络摄像机
  • 媒体播放器和适配器
  • 网络投影仪
  • 家用音频和视频设备
  • 便携式医疗成像设备和患者监视器
  • 便携式摄像机
  • 数码相框
All trademarks are the property of their respective owners.
凭借 TI 基于 DaVinci? 技术的新款 TMS320DM369 视频处理器,开发者们现在可以在其数字视频设计中以 30 fps(编码和闭环解码)提供清晰度绝佳的 1080 p H.264 多格式视频,再也不需要担心视频格式不支持、网络带宽受限、系统储存容量有限或者成本方面的问题。
DM369 是唯一能够在运行 TI 的第三代噪声滤波技术的同时实现低光 HD H 264 720p 30fps 视频压缩的器件,其引脚与 DM365 处理器兼容,均使用在 432 Mhz 频率下运行的 ARM ARM926EJ-S 内核。这款基于 ARM9 的 DM369 器件支持符合量产标准的 H.264BP/MP/HP、MPEG-4、MPEG-2、MJPEG 和 WMV9 (VC-1) 编解码器,方便客户根据应用需求灵活选用合适的视频编解码器。这些编解码器依赖独立协处理器(HDVICP 和 MJCP)运行,完全无需借助主 ARM 内核来执行压缩。这使得开发者能够在其 应用中充分利用 ARM 的性能,从而满足多通道、多流和多格式等需求。
视频监控设计师们实现了更高的压缩效率,不但能提供更大的存储容量,而且不必限制网络带宽。媒体播放和摄像机驱动 应用(例如,视频门铃、数字标牌、数字录影机、便携式媒体播放器等等)的开发者们能够充分利用低功耗特性,并通过 DM369 器件所支持的全套编解码器确保互操作性和产品可扩展性。
除了支持多格式 HD 视频,DM369 处理器还 提供 了一套外设来降低系统成本和复杂度,从而能够与视频应用所需的大多数附加外部器件无缝 接口。图像传感器接口极为灵活,足以支持 CCD、CMOS 及其他各种接口,例如 BT.656、BT1120。此外,DM369 器件还集成有大量外设为 HD 显示提供支持,其中包括 3 个内置的 10 位 HD 模拟视频数模转换器 (DAC)、DDR2/mDDR、以太网 MAC、USB 2.0、集成音频、主机端口接口 (HPI)、模数转换器 (ADC) 等 特性。 这些特性不但可降低系统总成本,而且还能节省电路板空间,从而打造更为简洁时尚的设计。
为你推荐
  • 如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
    使用运算放大器设计振荡电路运算放大器的工作原理发明运算放大器的人绝对是天才。中间两端接上电源,当同相输入大于反相输入,右侧就会输出(接近)电源电压(Vcc),如果反过来小于同相输入,则输出0V(负电源)电压。在输出端接上灯泡,假设我想控制灯泡循环亮灭,那就需要一会输出高电平点亮,一会输出低电平熄灭。也就是我需要让左边能自动变化大小,就能实现控制灯泡。如何让电
  • 【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
    相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。在上篇内容中,小编主要分享了PCB线宽线距的一些设计规则,那么本篇内容,将针对PCB的布线方式,做个全面的总结给到大家,希望能够对养成良好的设计习惯有所帮助。1走线长度
  • 电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
    大功率直流充电系统架构大功率直流充电设计标准国家大功率充电标准“Chaoji”技术标准设计目标是未来可实现电动汽车充电5分钟行驶400公里。“Chaoji”技术标准主要设计参数如下:最大电压:目前1000V(可扩展到1500V);最大电流:带冷却系统500A(可扩展到600A);不带冷却系统150-200A;最大功率:900KW。大功率直流充电系统架构大功率
  • Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
    Buck电路工作原理电源闭合时电压会快速增加,当断开时电压会快速减小,如果开关速度足够快的话,是不是就能把负载,控制在想要的电压值以内呢?假设12V降压到5V,也就意味着,MOS管开关需要42%时间导通,58%时间断开。当42%时间MOS管导通时,电感被充磁储能,同时对电容进行充电,给负载提供电量。当58%时间MOS管断开时,由于电感上的电流不能突变,电路通
    1846浏览量
  • 100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
    什么是PD3.0快充?PD快充协议全称“USBPowerDelivery”功率传输协议,简称为“PD协议”。2015年11月,USBPD快充迎来了大版本更新,进入到了USBPD3.0快充时代。USBPD3.0相对于USBPD2.0的变化主要有三方面:增加了对设备内置电池特性更为详细的描述;增加了通过PD通信进行设备软硬件版本识别和软件更新的功能,以及增加了数
    1371浏览量
  • 千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
    想要做好PCB设计,除了整体的布线布局外,线宽线距的规则也非常重要,因为线宽线距决定着电路板的性能和稳定性。所以本篇以RK3588为例,详细为大家介绍一下PCB线宽线距的通用设计规则。要注意的是,布线之前须把软件默认设置选项设置好,并打开DRC检测开关。布线建议打开5mil格点,等长时可根据情况设置1mil格点。PCB布线线宽01布线首先应满足工厂加工能力,
  • 基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
    如何驱动无刷电机?近些年,由于无刷直流电机大规模的研发和技术的逐渐成熟,已逐步成为工业用电机的发展主流。围绕降低生产成本和提高运行效率,各大厂商也提供不同型号的电机以满足不同驱动系统的需求。现阶段已经在纺织、冶金、印刷、自动化生产流水线、数控机床等工业生产方面应用。无刷直流电机的优点与局限性优点:高输出功率、小尺寸和重量、散热性好、效率高、运行速度范围宽、低
  • 上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
    上新啦!开发板仅需9.9元!
  • 参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
    什么是数字电源?数字电源,以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器、PWM控制器等作为控制对象,能实现控制、管理和监测功能的电源产品。它是通过设定开关电源的内部参数来改变其外特性,并在“电源控制”的基础上增加了“电源管理”。所谓电源管理是指将电源有效地分配给系统的不同组件,最大限度地降低损耗。数字电源的管理(如电源排序)必须全部
    1680浏览量
  • 千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
    PCB半孔是沿着PCB边界钻出的成排的孔,当孔被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的孔减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。模块类PCB基本上都设计有半孔,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能需求多,所以通常半孔设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边孔在PCB上。半孔板的可制造性设计最小半孔最小半孔的工艺制成能力是0.5mm,前提是孔必须
    2763浏览量
