--- 产品详情 ---
12-V, 1.8-A, H-bridge driver with independent half-bridge control
Number of full bridges | 1 |
Vs (Min) (V) | 1.8 |
Vs ABS (Max) (V) | 12 |
Peak output current (A) | 1.9 |
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) | 280 |
Sleep current (uA) | 0.03 |
Control mode | Independent 1/2-Bridge, PWM |
Control interface | Hardware (GPIO) |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
- 双路 ?H 桥接电机驱动器
- 驱动一个直流电机或者一个步进电机的绕组,或其它负载
- 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻:
高侧 + 低侧 (HS + LS) 280mΩ
- 1.8A 最大驱动电流
- 单独的电机和逻辑电源引脚:
- 0V 至 11V 电机运行电源电压范围
- 1.8V 至 7V 逻辑电源电压范围
- 独立的电机和逻辑电源引脚
- 单独的 ?H 桥控制输入接口
- 具有 120nA 最大组合电源电流的低功耗睡眠模式
- 2mm x 3mm 12 引脚超薄型小外形尺寸无引线 (WSON) 封装
应用范围
- 由电池供电的设备:
- 数字单镜头反光 (DSLR) 镜头
- 消费类产品
- 玩具
- 机器人技术
- 摄像机
- 医疗设备
DRV8839 为照相机、消费类产品、玩具和其它 低压或电池供电类应用提供多用途功率驱动器解决方案。
此器件有两个独立的 ?H 桥驱动器,并且能够驱动一个直流电机或者一个步进电机的绕组,以及其它诸如螺线管等其它器件。 使用 N 通道功率 MOSFET 的输出级被配置为 ?H 桥。 一个内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。
DRV8839 能够提供高达 1.8A 的输出电流。 它在 0V 至 11V 的电机电源电压范围,以及 1.8V 至 7V 的器件电源电压范围内运行。
DRV8839 具有针对每个 ?H 桥的单独输入和启用引脚,这样可实现对每个输出的单独控制。
内部关断功能支持过流保护、短路保护、欠压闭锁以及过温保护。
DRV8839 采用具有 PowerPAD 的 12 引脚 2mm x 3mm WSON 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含 Sb/Br)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
